查看: 17846|回复: 95
硬盘分区三个月了,数据能恢复吗?
发表于 2011-1-25 17:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一客户硬盘分区三个月了,想恢复数据还可以吗?原来是五个分区,现在是四个分区,但是硬盘中的E 盘与F盘存了很多影视文件,(几乎是存满了),我用过DISKGEN    WINDOWS版的,没找出来。还有其他办法吗,请高手指教,在线等。
和时间长短有关系吗?  发表于 2011-8-18 16:50
真的要看运气了,看覆盖了多少。不管时间长短。  发表于 2011-7-29 09:17
发表于 2011-1-25 17:51:05 | 只看该作者 �
估计覆盖玩完了,你还是让他自己去找吧!
发表于 2011-1-25 18:25:49 | 只看该作者 �
不可能全部恢复了,,有的已经被覆盖了,,
发表于 2011-1-25 20:29:39 | 只看该作者 �
不管时间多长,关键是他分区后使没有使用这盘?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
同意。  发表于 2011-7-29 16:36
发表于 2011-1-26 13:58:26 | 只看该作者 �
难说。。看那盘是不是经常反复写入   至于多少看运气
发表于 2011-2-25 10:12:17 | 只看该作者 �
扫全盘试一试
发表于 2011-2-25 22:18:09 | 只看该作者 �
没有希望了,
发表于 2011-2-26 11:15:55 | 只看该作者 �
无法恢复,那是必须的。
发表于 2011-2-27 15:53:14 | 只看该作者 �
不管多长时间,看文件是否被覆盖了,你这恢复很渺茫了。。
发表于 2011-2-27 17:50:10 | 只看该作者 �
只要数据被覆盖了 不管是三个月还是三秒 都一样没希望
发表于 2011-3-1 08:04:06 | 只看该作者 �
数据只恢复出来了一个分区的而且这个分区百分之二十是打不开的,其他的没有恢复出来,不过也行收了一百五十元。
发表于 2011-3-1 09:20:57 | 只看该作者 �
不错。。。
发表于 2011-3-4 11:27:36 | 只看该作者 �
一定要说明原来数据在哪个盘里...看你说明情况如果在D盘C盘,还是有希望的.和分区时间是没有什么关系的...假如在后面部分,你影视文件已经COPY满了...估计希望不大了.
发表于 2011-3-4 11:56:39 | 只看该作者 �
呵呵反正 能赚钱就可以!
发表于 2011-3-5 16:31:05 | 只看该作者 �
晕,电影嘛再下载不完了吗,就算你恢复了也不一定能看
发表于 2011-3-5 21:35:22 | 只看该作者 �
影视区的破换,只是部分影片的损害,先扫下看看吧
发表于 2011-3-8 16:25:52 | 只看该作者 �
恢复的可能性很小,已经被冲掉了
发表于 2011-3-12 10:19:37 | 只看该作者 �
很难再恢复了
发表于 2011-4-6 12:23:33 | 只看该作者 �
一般是被覆盖掉了··
发表于 2011-4-9 09:17:41 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-353251-1-1.html
