查看: 4693|回复: 23
[主板维修]
杂牌独显大板维修一例
发表于 2011-10-10 16:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开始跑00,CPU是烫的,那就是说明CPU供电是有的,不知道哪里出问题了,场馆测试正常,测主板反面的电容,竟然有好几个短路了,奇怪中......舅舅把CPU拿下来看看,他看到两根CPU搓针了,挑开后,再测量,电容还是短的,但是把CPU拿下俩测量电容就不对地,小弟在此请教???
现在主板好了,把CPU的搓针挑开后就能跑马了,但是为什么上了CPU测量主板反面电容就短呢?拿下CPU就不短了。请教请教,我是初学者
发表于 2011-10-10 16:44:53 | 只看该作者 �
请教CPU的搓针是什么?
发表于 2011-10-10 16:51:37 | 只看该作者 �
电容你是在路测量的吧??取下来量才可靠。
发表于 2011-10-10 17:15:03 | 只看该作者 �
电.短路还可以跑码?
发表于 2011-10-10 17:20:00 | 只看该作者 �
貌似电容不在线测量才准确吧。
发表于 2011-10-10 17:56:52 | 只看该作者 �
可以肯定的说,楼主一定是用二极管档测的,要知道CPU是低电压大电流负载,电阻肯定是很小的了,二极管档不响才怪
发表于 2011-10-10 19:31:05 | 只看该作者 �
你测到的是CPU的阻值啊,CPU功率那么大内阻肯定很小啊
发表于 2011-10-10 19:40:12 | 只看该作者 �
应该把CPU拿下来在量吧
发表于 2011-10-10 19:44:29 | 只看该作者 �
响时再看对地阻值。
发表于 2011-10-10 19:46:19 | 只看该作者 �
你加东西在上面,测量原器件肯定不准啦!
发表于 2011-10-10 19:47:31 | 只看该作者 �
没搞懂。。。
发表于 2011-10-10 19:51:47 | 只看该作者 �
像一些小负载。如:CPU.南北桥。等。阻值是非常低的。阻值低就不代表短路哦
发表于 2011-10-10 19:52:46 | 只看该作者 �
测量主板CPU供电时的对地阻值等要取下CPU。
发表于 2011-10-10 19:56:57 | 只看该作者 �
你去实地  饼哥 会告诉你不要听声音!
不单是告诉,屡教不改的还教鞭下来!  详情 回复 发表于 2011-10-10 21:34
发表于 2011-10-10 19:57:05 | 只看该作者 �
谢谢指教..0.
发表于 2011-10-10 20:17:47 | 只看该作者 �
二极管档蜂鸣不代表短路,用电阻档显示000 才是短路
发表于 2011-10-10 20:44:42 | 只看该作者 �
要么CPU坏,要么北桥虚焊......
发表于 2011-10-10 20:50:28 | 只看该作者 �
要说清楚啊 兄弟
发表于 2011-10-10 20:50:35 | 只看该作者 �
测cpu供电电路电容  要把cpu取下来测  这是常识
发表于 2011-10-10 21:34:19 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2011-10-10 19:56
你去实地  饼哥 会告诉你不要听声音!
不单是告诉,屡教不改的还教鞭下来!
我以为就我们这期如此,这样说来饼哥一直很麻辣?  详情 回复 发表于 2011-10-11 11:02
