查看: 2921|回复: 11
华硕A43E版号K43SD 2.1 集显
发表于 2014-9-11 12:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华硕A43E版号K43SD 2.1集显
a43e 集显bios 板号k43sd 2.1.zip
1.4 MB, 下载次数: 406, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-30 12:37:17 | 只看该作者
不知道能不能用哦 下载在说
发表于 2014-10-9 17:34:42 | 只看该作者
下下来试试
发表于 2014-10-26 14:50:51 | 只看该作者
我的是P43E版号都是一样的不知道能不能用
发表于 2014-12-25 11:09:33 | 只看该作者
楼主这个是BIOS还是点位
发表于 2017-7-30 18:10:45 | 只看该作者
下载下来试下 希望能用。。。。。
发表于 2018-6-14 13:48:03 | 只看该作者
这个是BIOS还是点位图哦,楼主也不说清楚点
发表于 2019-3-10 12:06:31 | 只看该作者
不触发 触发只有0.01 开机键 亮 先下载看看
发表于 2019-3-10 12:09:44 | 只看该作者
下载看看 希望能用 能触发电流是。0.01 开机键能亮
发表于 2019-6-27 10:44:31 | 只看该作者
希望楼主不要欺骗大家,我要下载试试
发表于 2019-10-31 11:23:56 | 只看该作者
这bios可以用 刷上去就亮机 亮机快 大家可以放心下载了
发表于 2020-3-26 20:32:24 | 只看该作者
经本人认证,楼主的bios是好用的,可以亮机并且速度很快。测试环境是 k43sd main board rev:2.1内存贴纸B02K43E.集成显卡。ec型号 IT8572E.
