查看: 3240|回复: 26
一台华硕F9S用表笔碰一下南桥32。768才可以开机
发表于 2011-9-3 10:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
32K和两小电容都换了,还是一样
发表于 2011-9-3 10:42:08 | 只看该作者 �
晶振换了吗 如果换了 那只能换个南桥了 试试了
发表于 2011-9-3 10:46:13 | 只看该作者 �
这种问题好解决啊!!!~换晶振不行就换南桥啊!!~~
发表于 2011-9-3 11:18:15 | 只看该作者 �
换了 10M的电阻试试
发表于 2011-9-3 15:24:01 | 只看该作者 �
要换南桥呀,工程大了
发表于 2011-9-3 15:34:12 | 只看该作者 �
CMOS电路重点测试一下
发表于 2011-9-3 15:45:24 | 只看该作者 �
换南桥不一定好  看图纸RTC电路上有两个电容  换一下     好多机器都有这个问题
发表于 2011-9-3 15:51:54 | 只看该作者 �
换南桥把吧 一般是这个坏的
发表于 2011-9-3 15:58:15 | 只看该作者 �
换南桥把吧 一般是这个坏的
发表于 2011-9-3 16:05:42 | 只看该作者 �
刚才修了个和你的现象一样的机器,也是换了晶振和谐振电容没好,最后换了南桥,现在都在拷机了
发表于 2011-9-3 16:20:54 | 只看该作者 �
换南桥喽,没啥好想的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-1 18:04
发表于 2011-9-3 16:28:28 | 只看该作者 �
一般都是RTC电路电容漏电造成的  不要轻易换南桥
发表于 2011-9-3 16:30:28 | 只看该作者 �
换南桥,我遇到过的
发表于 2011-9-3 17:53:55 | 只看该作者 �
以前也遇到过几台,为啥现在这么多这毛病
发表于 2011-9-3 18:43:38 | 只看该作者 �
感觉是南桥的事情
发表于 2011-9-3 20:02:05 | 只看该作者 �
感觉这种问题都是晶振的问题,但换了不好只能考虑南桥
发表于 2011-9-3 20:28:24 | 只看该作者 �
1 换晶振 2 加焊南桥 3 换南桥  要是不行 弃修吧
发表于 2011-9-3 20:36:01 | 只看该作者 �
先简单测一下南桥RTCRST#电压是否正常。有修到过这个脚接地电容漏电的,换两个南桥都不好,结果就是一个小电容问题。
我也遇到过。。一个电容坏了  详情 回复 发表于 2011-10-1 17:23
发表于 2011-9-3 21:20:35 | 只看该作者 �
嗯,谢谢各位兄弟回复,先找个图纸看看,先不考虑南桥,
发表于 2011-9-3 22:02:28 | 只看该作者 �
RTC就那几个东西换了不行就直接杀桥
