查看: 5189|回复: 21
联想F31A换 显卡外接显示,屏幕没有显示
发表于 2011-9-4 09:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想F31A换 显卡外接显示,屏幕没有显示, 换上631的显卡后连接VGA正常 , 但是笔记本本身的屏不显也没背光   ,检测屏线正常 换张屏也是一样,在回来检查主板 怀疑显卡没换好 在换个 631 现象一样。屏幕没有任何反应, 求高手支招。。。。。。。。。
发表于 2011-9-4 09:55:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
仔细看看周围是否有掉件的。
发表于 2011-9-4 10:12:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
可能是掉件了,仔细看下
发表于 2011-9-4 10:14:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我以前几台都是换显卡好了,对照图纸看看,到底是屏供电有没出来
发表于 2011-9-4 10:16:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有发现有掉件,原来没有维修前也是这个现象,换了显卡还是一样的,外接显示,屏幕没有显示
发表于 2011-9-4 10:33:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
再加焊一下
发表于 2011-9-4 11:40:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
确定问题在主板吗.换新屏试试.
发表于 2011-9-4 12:12:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
肯定有信号没出来,还是跑下电路把
发表于 2011-9-4 12:13:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看旁边有没掉件,,或者有没碰到显存
发表于 2011-9-4 13:41:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
对照图纸打下屏接口的LVDS。。。会有惊喜的。。。
发表于 2011-9-5 10:15:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谁晓得这个机器休眠开关或者休眠电路在哪里????
发表于 2011-9-5 10:21:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
即然确认屏和屏线没有问题,查下LVDS电路
发表于 2011-9-5 10:27:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
就是这个机器,我也碰到和楼主一样纠结的问题,本以为重做显卡肯定会好,结果更换显卡还是灰屏,测屏线接口阻值都是正常的,屏供电也正常,也是拿另一台一样机器的上半部分换上去,还是灰屏,重做了显存还是灰屏,结果客户急,拿走了,真不知道是什么原因
发表于 2011-9-5 10:33:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也遇到了同样机型的同样问题。。一直没解决。。换了2个显卡没用。。之前加焊下就好的。。等lz结果。。
发表于 2011-9-5 10:38:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看主板屏线接口和接口周围的器件。
发表于 2011-9-5 10:44:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
外围点件了吧
发表于 2011-9-6 11:39:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
只动了显卡,,我和其他板子对比了。。没有掉件。。
发表于 2011-9-6 15:50:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏上面的信息都有了!
发表于 2011-9-6 15:57:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
兄弟,你比我运气好呀,我这个更纠结,一样的机器换631,换好了试机十分钟死机花屏,再换一样,换了三个,我做BGA成功率还是很高的,也没掉件,都放半个月了,你说我该咋办
发表于 2011-9-6 16:06:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏线接口 会不会是接口虚焊涅?现在显卡、显存、屏、屏线都排除了 只有屏线接口了。
我的机器还没有好。。  发表于 2011-9-10 10:38
