查看: 3847|回复: 13
[维修经验]
华硕N81S烧焦 F8LE不跑码 二例
发表于 2014-8-5 19:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台华硕N81S。 插电流表,大短。适配器接口处明显一股焦臭味。
拆机。
原来适配器接口已经烧得连他妈也不认识了。
幸好这里的电路宽敞,简单。
记得有片料板相似,便找出来画瓢。
有了对比,便大刀阔斧起来,把这一片看不顺眼的全铲除。
不挖不知道。 开始时以为除去表层铜铂就差不多了,没想到量接口正极,还是短。
烧得不轻。
挖,一直往下挖,这坑越挖越深。
挖到千丝柳絮随风摆的时候,终于不短了。
不短就好办,直接剪一段电解电容的脚,焊到正极脚位上去,把下面的坑用热熔胶填住。在正极接出来的导线上接个电感,另一头接到隔离管前极。
电流表调1V,插入,量隔离前极,有1V电压。
然后对板照图,把该补的全补上。
补好后量公共点,只有20+欧。又检查一遍,决定烧板。
公共点焊一导线,开始烧。一下烧出一电容巨烫。
换之OK。
接入电流表,待机0.025。估计OK。
触发,电流跳到1.3左右,外接,亮机。
打包,装上屏后,触发测试,不显,强光照不出字,非暗屏。
看来是内接不显,外接显的故障。
找到图纸相关接口,华硕这种相似型号很多都是屏和灯管接口是分开的。
先找到灯管接口,
量1 2脚 VCC 有19V电压。5脚VREF 有2.+V。6脚 LCD_VCC无电压。
此脚受 LID_SW#  LCD_BACKOFF#   LCD_BACKEN_GM   LCD_BACKEN_NV  四个信号控制。
前两个信号经一复合二极管,后两个经一二极管。
量复合二极管 1 2脚,都有3.3V,量下面二极管负极,也有2.+V。
再量R4507前极,无电压。
寻找+LCD_VCC 上级。
是受 LCD_VDD_EN_GM   LCD_VDD_EN_NV  二个信号控制。量Q4500 5脚,无电压。
看来问题还在前头。
再往前头就到了显卡和北桥了。
量屏接口 EDID二条线3.3V。
BGA加焊显卡,无果。
按说认到屏了,也该开电了吧。
给老板说,可能显卡坏了。老板嗯了一声。
抽了支烟,决定送佛送到西。
拆屏。
屏一拆开,整个人傻在那了。
原来,屏线根本没接。还用胶纸包着。 藏头露尾。
屏线已经无法修复。跟老板讲了情况。
过了一会,一同行又送一台华硕F8LE过来。
有如神助。
两款机接口一样,先拆了屏下来,接过来。
亮了。
下面继续说说还没修就被我借屏的F8LE。
在没拆屏之前,上过电,电流0.88左右,然后跳到1.6,1.8左右,再降下来重复。
这种电流,很容易让人判断是显示方面的故障。
取下内存,再上电,还是0.88左右,然后跳到1.6,1.8左右,再降下来重复。
这样,又会让人想到是CPU坏,或是跑空码。
换了个U,上电,电流稳定在0.87左右。取下内存也差不多(后证实原机U没坏)。
由于店里没有波波和诊断卡。无法判断是没跑码还是挡U或内存。
量平台复位 u2100 10#: 3.3V
量CPU PG 只有一个测试点:3.3V
量CPURST 北桥上面有一个测试点:0.4V
看来是复位之前的事,就好办。
平台复位出来了,CPU复位却没出来。先找北桥麻烦。
量北桥周围小电感电压,基本正常。
量北桥复位-----又转回来了。
南桥发出平台复位后,分为三路。分别复位不同的地方。
量U2100   8#:0.几。再量6#,11#。全为低。
以为门坏了。再量14#供电。0.几。
直接从附近飞个+3V过来。
接屏开机。
最后感谢捧场。
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
zhaoqin + 2 赞一个!
jianxintu + 5 赞一个!
sgwywyh + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 我只想说 楼主无人能敌了
发表于 2014-8-5 19:50:48 | 只看该作者 �
烧这么很 都能修复       请问 楼主花了多少时间修复的。
也没多久,主要这一块大开大阔,无芯片。所以可以大胆搞。  详情 回复 发表于 2014-8-5 20:54
发表于 2014-8-5 20:13:01 | 只看该作者 �
芯片缺少供电是比较好修的,飞个线就可以修复了,是不是供电脚虚焊还是PCB板的铜箔腐蚀了
快下班了,忙着收拾东西,没看清白阁下的回复,导至答非所问,报歉。你说的第二例啊。 我当时用表笔压了脚,应该不是虚焊,至于断线或来源,因为来源图上写的是+3V,也没标经没经电感,保险之类。所以无法追究。  详情 回复 发表于 2014-8-5 22:13
烧得挺深的,还好这一块没有芯片。把电压和地分开也就差不多了。  详情 回复 发表于 2014-8-5 20:55
发表于 2014-8-5 20:54:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-5 20:55:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-5 21:19:55 | 只看该作者 �
第二块 修得不错 思路很好
发表于 2014-8-5 21:23:44 | 只看该作者 �
楼主真的无敌了!
发表于 2014-8-5 21:45:00 | 只看该作者 �
楼主的第二块分析思路好,直接到故障点解决!
发表于 2014-8-5 21:57:11 | 只看该作者 �
楼主身手不凡,果然是大神
发表于 2014-8-5 22:13:59 | 只看该作者 �
是+3V飞上去就没错。
发表于 2014-8-5 22:19:07 | 只看该作者 �
这篇贴必须支持
发表于 2014-8-6 12:58:56 | 只看该作者 �
楼主身手不凡,果然是大神
发表于 2015-3-4 13:46:12 | 只看该作者 �
妙手回春 不错啊
发表于 2015-3-4 13:48:48 | 只看该作者 �
这样都能修好,我一般都报换板了
