查看: 3088|回复: 19
HP V3000不跑马,
发表于 2011-9-25 15:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP V3000不跑马,  AMD CPU,,NV  MCP67M-A2独桥,,待机电流0.04 (不知正不正常) 开机..电流跑到0.2A.不动..?查CPU供电正常,,,,请问一哈.有可能是哪里的问的呢.
做桥吧。。这机器。。我上次是跑0.3几直接加焊桥OK  发表于 2011-9-25 16:06
发表于 2011-9-25 16:02:56 | 只看该作者 �
直接干桥了,下次要问这种问题先到基地搜一搜先
发表于 2011-9-25 17:15:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-25 17:22:18 | 只看该作者 �
sc411忒片16角TON因该 有多少电压。?19V吗?
发表于 2011-9-25 17:31:46 | 只看该作者 �
0.2还没到CPU,这板子桥坏的多
发表于 2011-9-25 17:39:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-25 17:39:23 | 只看该作者 �
直接干桥,不跑马,喂点草就好了。。
发表于 2011-9-25 18:17:18 | 只看该作者 �
机器是不是摔一般都是先把桥焊一遍
你太有才了,这款机器是有这方面的通病,不是来了就搞桥的  发表于 2011-9-29 08:59
发表于 2011-9-28 21:33:58 | 只看该作者 �
重植 桥。不行就换了吧
发表于 2011-9-28 22:54:48 | 只看该作者 �
听课ING。。。
发表于 2011-9-28 23:05:51 | 只看该作者 �
时钟,复位出来没呢
发表于 2011-9-28 23:28:25 | 只看该作者 �
  这个电流太低了,先多多查一下吧,不要想着通病,不然会走弯路的
发表于 2011-9-28 23:37:48 | 只看该作者 �
看到单桥的不管什么问题就先干桥先。。。
发表于 2011-9-29 00:03:13 | 只看该作者 �
查U62     应该是1.2V  电压没有出来     我在深圳修HP统货
发表于 2011-9-29 08:19:46 | 只看该作者 �
cpu供电出来了  就直接干桥的 ! 这机器就这毛病!
发表于 2011-9-29 08:54:09 | 只看该作者 �
修了几百块了  直接干桥  回焊下就好了
发表于 2011-9-29 10:08:34 | 只看该作者 �
像这种情况电压没有出来
发表于 2011-10-11 21:24:47 | 只看该作者 �
检查桥供电在做打算。
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-10-11 21:31:54 | 只看该作者 �
这机器桥出问题的多,测测电压正常了,基本可以做桥了
发表于 2011-10-11 21:48:10 | 只看该作者 �
感觉是桥的复位没出来
加焊一下应该可以跑下去
