查看: 4292|回复: 39
[笔记本]
R60电流上到0.3A无复位维修
发表于 2011-10-8 18:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    客户送修一台R60不显示,电流上到0.3A就不动了。拆机后取下主板,目测主板上没有进水、烧过的痕迹,也没有明显被维修过。万用表测试主板上的关键测试点也都没有短路,阻值也正常。电流上到0.3A就不动了,测试各组电压都已到位,cpucore也有,时钟芯片PIN38、PIN39的时钟信号已发出。
测-cpurst没有。R419 PIN2有1.05V,测阻值正常,对地无短路。
再测CPUPWRGD也没有
追查南桥工作条件时,发现无BPWRG.
测上拉电阻R749 PIN2的VCC3B有,且阻值正常。对地也正常,几个点到U61的PIN50无断线。
抬起U61的PIN50,U61的PIN50也没有发出BPWRG。测U61工作条件,也都正常,VCC3M,VCC5M. MPWRG,VCC3B.VCC5B,pin49的A_PGS全部正常。初步判断为U61不良,加焊之,还是没有发出BPWRG。
更换一个确认好的上去。BPWRG出来了,CPURST也有了,电流也在不断地跳变,赶紧接屏确认,亮机了。测机两小时,正常。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2095150.5元2019-8-22 21:57
 会员1234800.5元2019-2-27 12:38
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +41 收起 理由
llyx + 10
枫星晴 + 5 赞一个!
583600096 + 12 赞一个!
ybbyjjetg520 + 10 赞一个!
sbsl + 4 赞一个!
本文由 会员399089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-8 19:08:46 | 只看该作者 �
写的太好了,这种无主复位的机子一般都很难修。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 15:48
呵。认识 你很开心。  详情 回复 发表于 2011-10-8 21:28
兄弟、我看见你的头像不能淡定、、那个笑容真的有点眼熟………………  发表于 2011-10-8 20:53
发表于 2011-10-8 21:23:40 | 只看该作者 �
个人认为没有主复位的板子还是很好修的啊
发表于 2011-10-8 21:28:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-8 22:01:32 | 只看该作者 �
就怕有复位不跑码的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 15:49
更怕寻址以后不跑码的  发表于 2011-10-12 23:06
有复位不跑码的确实难修,又不想细查,通常都是先刷BIOS  详情 回复 发表于 2011-10-8 22:12
发表于 2011-10-8 22:12:27 | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2011-10-8 22:01
就怕有复位不跑码的。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-10-8 22:25:06 | 只看该作者 �
弱弱的问下这图是怎么弄出来的?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 15:51
就是ctrl+alt+a就可以了,前题是要打登上QQ  详情 回复 发表于 2011-10-8 22:28
我用的是QQ的截图  详情 回复 发表于 2011-10-8 22:26
发表于 2011-10-8 22:26:48 | 只看该作者 �
liuzeng898 发表于 2011-10-8 22:25
弱弱的问下这图是怎么弄出来的?
我用的是QQ的截图
发表于 2011-10-8 22:28:24 | 只看该作者 �
弱弱的问下这图是怎么弄出来的?
就是ctrl+alt+a就可以了,前题是要先登上QQ
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-10-8 22:48:11 | 只看该作者 �
关心的不是用什么东西截的图,是这图纸就是这样的吗?还是你从主板上拍出来的?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 15:52
这们兄弟,这是点位图啊。  详情 回复 发表于 2011-10-8 22:53
发表于 2011-10-8 22:53:32 | 只看该作者 �
这位兄弟,这是点位图啊。
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-10-8 23:02:34 | 只看该作者 �
不好意思,就是没有见过.只在论坛上听别人说过点位图.就是这点位图是从那里弄来的?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 15:52
这兄弟有点意思, 是不是在灌水啊?  发表于 2011-10-30 17:26
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-10-8 23:03:24 | 只看该作者 �
我们修板子都是靠经验,图纸接触的太少了,以后要多学习学习了.
发表于 2011-10-9 06:21:48 | 只看该作者 �
论坛里有很多图纸,你可以下来看看,搞维修,看懂图纸只是基础。
发表于 2011-10-9 09:03:03 | 只看该作者 �
讲的不错,学习了
发表于 2011-10-9 09:13:31 | 只看该作者 �
楼主犀利,学习了!
发表于 2011-10-9 09:39:20 | 只看该作者 �
能细讲点位图的用途吗?
发表于 2011-10-9 12:31:01 | 只看该作者 �
查有没有主复位难道只能靠点位图吗,如果没有呢,又该怎么查呢,再如果更甚连图纸也没有呢,是不是就查不出来有没有复位了呢,望指点,谢谢。
看过你的吐血之大作,作答: LZ是顺藤摸瓜,从有到无的反推着查下去的。 没点就很难了,找CPU的脚位定义,再把你要查的点跑线路出来。。。反正很累  发表于 2011-10-11 16:31
发表于 2011-10-11 22:13:53 | 只看该作者 �
几天没来论坛仔细看帖子了,一下子秒到LZ的力作了。。顶LZ
发表于 2011-10-11 22:22:06 | 只看该作者 �
无复位不可怕,查PLTRST PCIRST就可以推到ICH,可怕的是不跑码。。很蛋疼
