楼主: 胡奎
[笔记本]
R60电流上到0.3A无复位维修
发表于 2011-10-12 20:15:52 | 只看该作者 �
今天修收来的机器,修的我是纠结的一塌糊涂,换了三个电阻,一个BD3508,现在没有CPURST#,该点电压现在是0.3V,我纠结,这个CPU复位应该是1.05V吧,现在怀疑北桥没有工作
凭经验修的话,可以先加焊南桥试试。  详情 回复 发表于 2011-10-12 22:46
发表于 2011-10-12 22:07:13 | 只看该作者 �
T40 T42 之前我修了很多,没有复位,的,也是东芝 TB62501F坏了的
发表于 2011-10-12 22:10:30 | 只看该作者 �
IBM 复位产生过程,和其它的机型不太一样
发表于 2011-10-12 22:46:23 | 只看该作者 �
凭经验修的话,可以先加焊南桥试试。
PLTRST#已经有1.03V  详情 回复 发表于 2011-10-14 06:57
发表于 2011-10-13 13:55:33 | 只看该作者 �
楼主技术不错的。我就不会挑起芯片的引脚。
发表于 2011-10-14 06:57:24 | 只看该作者 �
胡奎 发表于 2011-10-12 22:46
凭经验修的话,可以先加焊南桥试试。
PLTRST#已经有1.03V
对不起,我看错了,复位还没出来。不好意思  详情 回复 发表于 2011-10-14 07:07
TRDY IRDY FRAME 测了没  详情 回复 发表于 2011-10-14 07:05
PLTRST#已经有了,也可以先加焊南桥,只是验修。  详情 回复 发表于 2011-10-14 07:03
发表于 2011-10-14 07:03:13 | 只看该作者 �
刚才发错了,改过来。不好意思。
发表于 2011-10-14 07:05:14 | 只看该作者 �
发错了,对不起。改不了啦
发表于 2011-10-14 07:07:58 | 只看该作者 �
龙下江南 发表于 2011-10-14 06:57
PLTRST#已经有1.03V
发表于 2011-10-15 18:35:17 | 只看该作者 �
分析的很精彩
发表于 2011-10-16 17:44:04 | 只看该作者 �
思路这么清晰顶下
发表于 2011-10-18 10:04:56 | 只看该作者 �
思路清晰,图文并茂!
发表于 2011-10-18 16:42:07 | 只看该作者 �
思路赞一个!!真的好清楚啊!!点位图和电路图配合维修的经典案例。。以后要多项您学习啊!!
发表于 2011-10-28 13:11:38 | 只看该作者 �
思路很清晰抬起U61的PIN50,U61的PIN50也没有发出BPWRG
我认为这个做法有欠缺 PG都是集电极开路输出的 挑起来以后 就没上拉了  就是好的也不会发出
发表于 2011-10-30 13:53:24 | 只看该作者 �
这个是无PWROK。。
发表于 2011-10-30 19:53:38 | 只看该作者 �
看了楼主的经验,无论怎样都是一个很好的维修思路和方法,值得浑学习.
发表于 2011-11-4 20:29:45 | 只看该作者 �
路过学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-9 12:25:20 | 只看该作者 �
高手就是高手,真的佩服
发表于 2011-11-11 14:51:49 | 只看该作者 �
楼主IBM修的很给力,要是有了复位之后就麻烦了
发表于 2012-1-19 22:35:30 | 只看该作者 �
这些图纸点位好眼熟啊,记得有个T60的CPUPG都有了,还是跑00,纠结死我了
