查看: 7865|回复: 42
[主板维修]
最近很"背"加焊,修了几块主板,明显的桥问题,上BGA加焊下直接短路
发表于 2011-9-1 12:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近很倒霉,接修几块台机主板,都是复位正常,但不跑码,压北桥可以跑码,明显的桥虚焊,上BGA(三六0CF触控)4阶段最高温度 上部230度 下部250 锡一化多等了5秒,取下桥后发现直接 0 欧了! 郁闷   是我技术不行,还是因为桥太脆弱? 几台都是这样.  希望BGA高手给点意见 !!! 如果我把上部温度调到220 下部调到260 不知道这样能不能行???  现在真怕搞台机的桥,笔记本主板从未遇到这样的事
可以把上风口弄高点,风量调低点试试看  发表于 2011-9-12 15:33
呵呵遇到过和你一样的情况,很难说是哪的问题  发表于 2011-9-12 15:32
发表于 2011-9-1 12:34:58 | 只看该作者 �
呵呵,我们都是三温区,温度都同步。而且做好有铅无铅的曲线了
难到我的不是三温区??? 难到你不知道CF360 机器里设好的曲线也不一定就适合你  详情 回复 发表于 2011-9-1 12:46
发表于 2011-9-1 12:46:03 | 只看该作者 �
你的桥不会有注胶吧  详情 回复 发表于 2011-9-1 13:06
桥老化了。加焊就爆。  发表于 2011-9-1 12:53
发表于 2011-9-1 13:06:47 | 只看该作者 �
你的桥不会有注胶吧
你见过台机主板有胶的?  详情 回复 发表于 2011-9-1 13:11
发表于 2011-9-1 13:11:56 | 只看该作者 �
baicel 发表于 2011-9-1 13:06
你的桥不会有注胶吧
你见过台机主板有胶的?
发表于 2011-9-1 13:13:00 | 只看该作者 �
同意桥老化了{:soso_e113:}
发表于 2011-9-1 13:39:06 | 只看该作者 �
我这几天做BGA也不顺手哎!老坏东西!烦躁呢
看来有时候也得讲点运气  发表于 2011-9-2 08:22
发表于 2011-9-1 13:39:50 | 只看该作者 �
我是 用得 土炮啊!么钱买BGA
有什么 本来维修就根做手术一样 存在风险  发表于 2011-9-2 13:15
发表于 2011-9-1 13:43:30 | 只看该作者 �
加热时间长了,我也遇到过很多次
发表于 2011-9-1 13:52:25 | 只看该作者 �
用镊子轻轻戳一下
没用的,有些温度到了轻轻戳也不动的  发表于 2011-9-2 15:36
发表于 2011-9-1 14:53:03 | 只看该作者 �
重植一下哦,有可能连锡了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-9-1 15:08
发表于 2011-9-1 19:50:16 | 只看该作者 �
温度没控制好 还有就是桥可能已经快坏了 一加焊就爆了 上部的温度低点下部的高点
发表于 2011-9-1 21:13:42 | 只看该作者 �
是桥坏了,还是连珠短路哦。
也有可能是连锡.看短路了估计挂的把握大点  发表于 2011-9-2 15:35
发表于 2011-9-1 22:49:21 | 只看该作者 �
低温。有点高。。一般看附近电容电阻。吸点亮了就刷了。用镊子。轻轻倒下桥。让他有个小回位。就行了。。
同意楼主: 5.0
有些很老的板子,温度到了,桥也不动,再加温就爆了! 有次我取块显卡芯片,上下风嘴都由原来的正常无铅温度加到上下都270度还不化,急了撬才撬下来,早挂了!!!  详情 回复 发表于 2011-9-2 15:34
同意楼主: 5
LZ 嗯 老练哦 技巧很好啊  发表于 2011-9-2 13:12
发表于 2011-9-2 02:00:19 | 只看该作者 �
上部的温度低一点,下部的温度高一点,这样要小心慢慢吹,至于温度,要看个人感觉才行啊!
发表于 2011-9-2 11:02:54 | 只看该作者 �
主要是 用手动土炮 做BGA的时候 不能分心。想其他事情去了,就坏事
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很有道理 土炮 一分心 那桥就灵魂出窍了!!!!!!!  发表于 2011-9-2 13:18
发表于 2011-9-2 13:09:31 | 只看该作者 �
桥年纪大了  经不起高温考验  自杀了!!!
发表于 2011-9-2 15:27:41 | 只看该作者 �
温度没掌握好 看样子
发表于 2011-9-2 15:33:59 | 只看该作者 �
应该是连锡了。
发表于 2011-9-2 15:34:54 | 只看该作者 �
拆桥的时候先灌点焊膏进去,温度到了锡不化,可以加长时间,最好别上调温度,温度高了基本都挂  详情 回复 发表于 2011-9-12 15:36
