楼主: 红门英雄
最近很"背"加焊,修了几块主板,明显的桥问题,上BGA加焊下直接短路
发表于 2011-9-2 16:29:42 | 只看该作者 �
经常用风枪加焊,搞坏过很多,现在搞的我很郁闷,不敢下手。
发表于 2011-9-9 16:01:13 | 只看该作者 �
我现在好几个笔记本的显卡也是的做过后不开机了,真背我,现在客户还等着拿电脑呢
笔记本我到是没有做坏过,你可能温度没控制好,笔记本的芯片比台式机的感觉要牢  详情 回复 发表于 2011-9-10 08:21
发表于 2011-9-9 16:01:58 | 只看该作者 �
顺便问一下应该注意哪方面呢?我做还几次了,都是做过就开不开机了,
发表于 2011-9-10 08:21:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-10 08:38:41 | 只看该作者 �
同意桥老化了    该挂了
发表于 2011-9-10 09:19:55 | 只看该作者 �
我也是经常遇到    北桥虚汗     加焊完了    不能开机了    郁闷
发表于 2011-9-11 16:29:59 | 只看该作者 �
问问同行朋友,是不是温度调高了,怎么这段时间那么容易挂桥和显卡的,唉
以前可不是这样的
发表于 2011-9-11 16:38:29 | 只看该作者 �
注意天气潮湿的时候一定要烘板,在加汗。 相信你们没有哄过板吧。
用烘箱烘吗?  详情 回复 发表于 2011-9-12 08:41
发表于 2011-9-12 08:41:34 | 只看该作者 �
用烘箱烘吗?
发表于 2011-9-12 11:56:00 | 只看该作者 �
温度没控制好吧
别直接上 月饼大师说 45度角300度风枪吹点助焊剂去芯片底下
做的时候没把握 拿个测温线 捅芯片下 一到熔点恒温15秒 就可以了
这招没用过,我一直都是看珠子的(发不发亮)  发表于 2011-9-12 17:29
发表于 2011-9-12 15:36:20 | 只看该作者 �
红门英雄 发表于 2011-9-2 15:34
有些很老的板子,温度到了,桥也不动,再加温就爆了! 有次我取块显卡芯片,上下风嘴都由原来的正常无铅温度加 ...
拆桥的时候先灌点焊膏进去,温度到了锡不化,可以加长时间,最好别上调温度,温度高了基本都挂
发表于 2011-9-12 20:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎!俺类5控的,也不知道做坏了多少
发表于 2011-9-12 21:18:15 | 只看该作者 �
实在不行搞点松香锡球会融化的快点的。就是脏点.....{:soso_e101:}
补充内容 (2011-10-3 09:54):
我用过松香可以的
松香不行吧  发表于 2011-9-13 09:11
发表于 2011-9-12 21:42:27 | 只看该作者 �
我今天把助焊膏加多了,也挂一个
发表于 2011-9-12 23:54:29 | 只看该作者 �
可能温度没控制好吧
发表于 2011-9-13 08:12:03 | 只看该作者 �
我的是土炮,下温无铅的设定在235度,有铅的减点,上温有铅无铅都设在180度.修显卡很爽手,一修一个.
就是修主板北桥时有时会修坏.主要是连锡了.没植锡板,直接废了.
反正我是帮朋友修得玩的.修好不收钱,修坏了拆零件.呵呵,主板上的电容拆了不少.
厉害! 土炮都搞得这么好,以后有BGA了,那不是得心应手呀  发表于 2011-9-13 09:10
发表于 2011-9-13 08:19:00 | 只看该作者 �
LZ:我感觉是温度设定和时间掌握的问题,就是“火候”。
我用的是土炮,下温区无铅是233度,有铅是245度,干U座用265度。上面用850,做显卡效果不错,搞U座也还行,桥也做过,成功率不高。
我也用土炮,显卡和南桥都能弄好,北桥成功率不高  发表于 2011-10-2 22:51
楼主你太强了,BGA我都做不好,土炮肯定更不行,佩服佩服呀  发表于 2011-9-13 09:08
发表于 2011-9-13 08:33:18 | 只看该作者 �
这种情况主要有几个方面,最主要是温度没把握好!
1:你没有先用恒温烤箱做老化芯片.
2:你可能没有上下同时加温.
3:做的时候芯片上面的温度太高,(这种情况你可以在芯片的上面贴一块很薄的锡纸)
确实没有烤,一张老板子,精力花多了感觉不值得,也收不到多少钱。肯定上下同时加温的,应该是芯片老化了,经不起折腾了  发表于 2011-9-13 09:07
发表于 2011-9-13 09:47:55 | 只看该作者 �
我前几做一块550主板,手按能正常点亮,可做了BGA,3.3VSB短路了,晕了半天!
发表于 2011-9-13 09:58:41 | 只看该作者 �
我用的也是土炮..楼主看看我发的帖子
补充内容 (2011-10-3 09:55):
呵呵....慢慢练....
我就是和你学的,现在天天搞土炮,上瘾了,北桥的成功率不高,  发表于 2011-10-2 22:53
