查看: 5894|回复: 27
[主板维修]
一块磐正AF520T 的主板第二屏的画面看是什么?
发表于 2011-9-28 10:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一块磐正AF520T 的主板,说是从起不亮,我上机试了一下,进桌面很正常,声音网卡都有,点从起机器果然点不亮了,手动也不亮。检测卡复位正常,代码00 ,有时开机直接跑00,有时能点亮,最后我把bios芯片拔下,然后又插上,开机出现这样的怪故障,大家看一下图片第一个图片是第一屏,第二个是第二屏。然后就停止不前了!看上去像是更新bios文件,刷了bios 还是一样,各位高手看这个问题怎么解决?等待中
  这是第一屏
这是第二屏
这是主板
发表于 2011-9-28 11:16:09 | 只看该作者 �
刷BIOS看看呢 或是CPU座子虚焊啊
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
你说的话,看不明白,  发表于 2011-9-28 15:15
CPU座子虚焊还有这样的?  详情 回复 发表于 2011-9-28 11:17
发表于 2011-9-28 11:16:32 | 只看该作者 �
再刷一个新的   你好好的看下BIOS座子有没有损坏的  我上次 修到一块和你一样 的 座子 都长发霉了 焊在主板上保险点
发表于 2011-9-28 11:17:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-28 11:20:04 | 只看该作者 �
刷刷bios吧,bios坏掉啦
发表于 2011-9-28 11:20:43 | 只看该作者 �
这个就是这个主板的特色功能:ghost-bios,你就算去了bios芯片也能正常跑码。因为bios程序集成在io里了。你这个情况有可能是桥的问题,自己慢慢找找吧。我以前遇到过就是桥的问题,没bga让我搞挂了。
发表于 2011-9-28 11:25:14 | 只看该作者 �
bioss刷过了,不行。开始我也想是bios座子拔脱焊了,可是仔细观察用针拨了拨没发现又脱焊点,我就是 动了动bios 就成这样了,我把bios 直接焊上看是什么情况!
发表于 2011-9-28 11:29:43 | 只看该作者 �
哦!原来是这样!那就好办了!马上旱桥!谢谢!
发表于 2011-9-28 11:41:06 | 只看该作者 �
楼上都说刷Boos说 的也没错,,除了刷boos    1:把外设(接口)包括显卡和网卡之内的都拔掉:2:cpu拆下,重新装上去试试,不行就换一个,3:换一个电源 4:查cpu的工作条件 电压 时钟 复位
发表于 2011-9-28 11:47:51 | 只看该作者 �
如果BIOS没问题,轰南桥试试吧
发表于 2011-9-28 11:49:00 | 只看该作者 �
肯定是BIOS问题
发表于 2011-9-28 12:01:32 | 只看该作者 �
有可能 是 北桥 虚焊
发表于 2011-9-28 12:31:15 | 只看该作者 �
不能乱搞桥的,先查查信号线路,到最后才想桥的原因
发表于 2011-9-28 12:50:31 | 只看该作者 �
这个板 的BIOS好几个板号,你都依次刷下BIOS 把
发表于 2011-9-28 13:16:01 | 只看该作者 �
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
发表于 2011-9-28 13:40:33 | 只看该作者 �
单桥板 你懂得{:soso_e144:}
发表于 2011-9-28 13:58:53 | 只看该作者 �
关注中,值得学习
发表于 2011-9-28 14:47:02 | 只看该作者 �
各位大侠,故障找到了,我把bios座子拔掉,直接焊上,开机一路跑马过了,进系统正常。原来还是bios座子的问题。
看来这插座式的BIOS 故障也不少啊 不太结实,上次给 拿下来把座子给搞破了  详情 回复 发表于 2011-9-29 09:26
希望楼主分享一下那个不能重起的问题怎么搞好的。  发表于 2011-9-28 15:26
楼主,这板子那个不能重起的问题好了没。也是BIOS  发表于 2011-9-28 15:23
发表于 2011-9-28 15:33:31 | 只看该作者 �
多谢分享宝贵经验知识……
受到警告 20#
发表于 2011-9-28 17:30:12 | 只看该作者 �
轰炸(卢沟)桥..
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 你这灌水也太明显了
