查看: 2051|回复: 5
新买的DAOBH1主板什么会这样?
发表于 2011-9-24 16:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L100 的本,雷打了,在网上订了一片新板,98成新的,回来一试,只上U和PCI-E诊断卡,无复位,不走码,5秒钟左右掉电,然后自动重启,反复如此。请问是不是板子有问题?
补充:不知道为什么,这个板待电流为0(安泰信3005S的电源),测试3V 5V都有了,奇怪!
东芝N多无待机的。。  发表于 2011-9-24 21:12
发表于 2011-9-24 17:04:02 | 只看该作者 �
你把内存整机装好试下~有些板子不装某些设备是不工作的
发表于 2011-9-24 17:11:19 | 只看该作者 �
这个板子支持PCI-E诊断卡吗
发表于 2011-9-24 17:37:54 | 只看该作者 �
雷击坏的   CPU换过了吗
上次修过一台雷击的 CPU也挂了
发表于 2011-9-24 20:25:26 | 只看该作者 �
找好U,好内存,再测,不行继续换板喽,有质保啊
发表于 2011-9-24 21:13:01 | 只看该作者 �
这样,不是板坏就U坏,换过U试下,否则退板。。。
