查看: 2634|回复: 6
[主板维修]
主板维修经验
发表于 2011-9-26 19:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好东西哦 ~别错过哦!
主板维修经验.rar (11.71 KB, 下载次数: 16)
发表于 2011-9-26 20:02:51 | 只看该作者 �
啥好东西啊,弄我邮箱好吗?皮皮哥1711@126.com   感谢
发表于 2011-9-26 20:22:57 | 只看该作者 �
楼主先上个,图给大家看下是什么东西啊
发表于 2011-9-26 20:33:42 | 只看该作者 �
98. GA-8IE2004P主板测试卡CO FF 把BIOS旁场管换后刷下BIOS ok
99. SL-85DR3-C主板键盘不好用 1.4.6脚都要有5V电压才正常
100. MB-845GL REV:2.5 主板 不开机 把BIOS旁LM324换了好了 OK
101. 华擎主板P4S6I 不亮电容换了就好了 内存旁的
102. 8I845PE-RZ主板不开机 换I/O好了
103. 柏胜865主板电压正常不亮可刷BIOS可用七彩虹C.865PEHJ BIOS代替
104.主板键盘鼠标口不好用 电压正常 可检查排阻 排容 电压不一样 也是排阻换的不对
105. MS-6575主板过CPU 都过刷BIOS OK
106. MS-6791品牌机主板 F4可以安装密码 F10是解密 密码为6个0 是联想的
  有人经常在网上问我测试卡的代码都显示这那都什么意思 这里我把重要的代码贴出来 这是我朋友总
结的不错 我就不写了
主板检测卡故障代码
指示灯说明:
BIOS灯:为BIOS运行灯,正常工作时应不停闪动。
CLK灯:为时钟灯。正常为常亮。
OSC灯:为基准时钟灯,正常为常亮。
RESET灯仅为复位灯,正常为开机瞬间闪一下,然后熄灭。
RUN灯:为运行灯,工作时就不停闪动。
+12V,-12V,+5V,+3.3V灯正常为常亮。
1. 检测卡跑00,CO,CF,FF或D1:
原因:CPU插槽脏。针脚坏,接触不好。CPU,内存超频了。CPU供电不良。某芯片发热,硬件某部分资源
不正常,在CMOS里把其关闭或更换该集成资源的芯片。
2. C1,C2,C6,C7或E1:
内存接触不良,(用镊子划)。
测内存工作电压(SDRAM 3.3V,DDR 2.5和1.6V。)
测时钟
CPU旁排阻是否有损坏。
测CPU地址线和数据线。
北桥坏。
3.C1~05循环跳变:
BIOS损坏
I/O坏或者南桥坏
发表于 2011-9-26 20:42:15 | 只看该作者 �
通病修电脑不是我想要的    还是修电路有意思
发表于 2011-9-26 21:10:46 | 只看该作者 �
悲剧 我居然是负分。。。
发表于 2011-9-29 20:51:53 | 只看该作者 �
经验学习,收下
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 严禁灌水
