查看: 9500|回复: 42
数据恢复。西数数据恢复中心WD3200BEVT盘片严重划伤 数据读取解决思路!成功
发表于 2011-8-29 16:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到一块WD3200BEVT-22ZCT0 的盘 ,通电敲盘。开盘 看到最上面的盘片有两道明显的划痕,当时感觉成功恢复概率比较小了,就放在了一边 长时间没有理会。今天拿起来 说试一把。于是就操作起来,这个盘是四个头,最上边的 已经划伤 磁头肯定损坏,于是就想到 西数的盘在三千下是可以虚拟磁头的 何不用一个160g 的盘 两个头的试一下,说干就干。找来同一型号的 不同容量的磁头,看形状完全相同(坏盘是四个磁头 备件是两个磁头),更换,接入三千,通电 能认了,不过不能识别型号和容量,于是先进入rom里面 更改它的磁头,去掉 2 头 和 3头 虚拟上 5头 和 6头 ,保存出他的rom 以及 rom moudels ,断电 通电 依然不能识别型号和容量,回写rom 以及rom moudels ,再次断电 通电 ok 能够正常识别容量和型号了 ,进入3000 特有的DE 先分头   然后 去掉 分头里面的 2   和 3 头   (即   最上面盘片的磁头),直接镜像 数据跑的还是不错 正在提取中。 西数的盘 能够虚拟磁头   很好的利用起来能够给我们带来一些小小的惊喜。数据恢复中 。(其实我们也可以用四个头的 相同型号的头 进行更换 但是 由于最上面的盘片已经划伤 所以 必须要将最上面的磁头翘起来,让它不到读取最上面盘片的数据,应该也是可以的 ,这样会损坏备件的磁头,不过由于小盘的盖子和 盘片之间的空隙有限,所以 必须要很小心 ,目前只有1600BEVT 的头,数据提取完毕,客户已经确认要数据。)
数据没有在爱伤的哪一面!  发表于 2011-8-30 20:16
发表于 2011-8-29 16:52:45 | 只看该作者 �
自己先顶一下 发现 里面没有人顶帖哦!
发表于 2011-8-29 17:02:06 | 只看该作者 �
一个磁头坏了 还可以用 吗
发表于 2011-8-29 21:44:55 | 只看该作者 �
有才 啊 ,顶一下,行啊,楼主
发表于 2011-8-30 10:44:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-30 10:46:50 | 只看该作者 �
西楚 发表于 2011-8-29 21:44
有才 啊 ,顶一下,行啊,楼主
感谢顶帖  大家共同学习 共同进步
发表于 2011-8-30 10:59:00 | 只看该作者 �
很强,数据恢复
发表于 2011-8-30 12:16:59 | 只看该作者 �
不错,楼主很了不起
发表于 2011-8-30 15:31:39 | 只看该作者 �
不错 真是高手
发表于 2011-8-30 15:56:08 | 只看该作者 �
你那里开一个盘要多少钱啊
发表于 2011-8-30 20:00:26 | 只看该作者 �
你太专业了,无尘工作台多少钱呀
发表于 2011-8-30 20:12:08 | 只看该作者 �
这个可是个好经验啊。楼主太有才了
发表于 2011-8-31 12:24:53 | 只看该作者 �
我手里有几个硬盘,请问楼主怎么收费?
发表于 2011-9-1 19:49:56 | 只看该作者 �
chenTT 发表于 2011-8-31 12:24
我手里有几个硬盘,请问楼主怎么收费?
朋友们  可以叫我的联系方式 方便以后细谈
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4313260
发表于 2011-9-1 19:50:15 | 只看该作者 �
老A 发表于 2011-8-30 15:56
你那里开一个盘要多少钱啊
你加我吧,说明论坛的 361963285  发表于 2011-9-2 08:36
发表于 2011-9-2 10:49:21 | 只看该作者 �
看帖 要回帖哦!  回帖是一种美德%###¥¥¥
发表于 2011-9-3 19:19:01 | 只看该作者 �
DE可以分磁头读取的
发表于 2011-9-3 19:49:09 | 只看该作者 �
东方电脑维修 发表于 2011-9-3 19:19
DE可以分磁头读取的
嗯 是可以分头 虚拟磁头盘没有就绪的状态 不换头是无能ready的 !
发表于 2011-9-3 19:49:31 | 只看该作者 �
开始的时候都试过了 不然不会物理砍头
发表于 2011-9-3 20:26:19 | 只看该作者 �
3000确实是修盘的利器
