查看: 2738|回复: 6
[主板维修]
945GZT-M CPU核心供电 修复过程
发表于 2011-9-25 19:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天同行送修一块海尔主板 是精英代工的 , 拿到手看了一下发现CPU 下管有明显的烧黑 MOS管两个都已经炸裂。趁客户还在于是便问了一下,客户说 主板通电冒烟。基本确定故障后开修了, 静态测量打了一下阻值 基本上正常  于是重点放在CPU供电,  直接换了烧掉的管子,插上诊断卡通电试机,看见诊断卡跑码一路顺畅,心里乐滋滋的。可正在此时一缕缕青烟也跟着冒上来,立马拔电。查了一下电源ICISL6312 的BOOT LGATE PVCC 都正常 相连的电阻电容测量基本正常,于是 用风枪吹了一下6312 再换上两个管子,上电故障还是一样这次干脆不跑码了CPU 还是烧了那一对下管, 手头没有示波器无法查看控制级波形是否正常, 用万用表仔细的量了一下反馈脚 ,打了一下G级阻值 是正常的 , 心想条件都正常为什么老是烧这一对管呢,于是想换个ISL6312  可是手头上没有芯片,同行又要的急,本来是打算不修了的,可是老板说这个同行不能丢每年都要跟我们做八九万的生意, 没办法 只能再把ISL6312 工作条件仔仔细细查了一遍没有异常 供电脚有12V PVCC1—2 、PVCC3、EN 等 都正常,望着板发了一下呆,无意中看到了ISL6312 焊点好像不对劲,抱着试试的念头 用烙铁加了一下焊 ,再换上一对下管 上电 正常了,开机一个钟头没问题,此板修复。  总结 加焊还是不能偷懒 ,烙铁加焊可靠些。
发表于 2011-9-25 20:33:29 | 只看该作者 �
本来你换两个MOS管和电源芯片就可以解决问题的不用浪费那么多时间,以后注意一下。老实说,我换一个多脚的芯片都会看来看去有没有问题再点机
发表于 2011-9-25 20:36:12 | 只看该作者 �
学习了,谢谢.
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
跑车霝魂 -6 严禁灌水
发表于 2011-9-25 22:53:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主啦。值得学习
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
跑车霝魂 -6 严禁灌水
发表于 2011-9-25 23:07:29 | 只看该作者 �
这个应该是那个IC芯片虚焊了把~~
发表于 2011-9-25 23:18:35 | 只看该作者 �
学习了,我一般都是加点助焊膏或助焊剂把ic吹上去
发表于 2011-9-25 23:41:56 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
跑车霝魂 -6 严禁灌水
