查看: 9196|回复: 61
误打误撞修好CQ40 INTEL使用中掉电一例
发表于 2011-8-16 18:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到CQ40-422一台,客户反映使用中断电,没留电池,硬盘
用工装硬盘安装上操作系统,安装过程中断电,看来故障确实存在。
先用比较简单的替代法来判断故障,更换CPU和内存以及CPU散热片,故障依旧。看来问题出在主板上,所以必须要静下心来慢慢琢磨了,用装好系统的硬盘带进系统去,装上鲁大师查看CPU及显卡的温度,发现机器断电的时候CPU温度和显卡温度以及其他元件的温度比不高,可以排除是温控电路的问题
后来发现只要机器一通电,不管触发还是不触发充电指示灯都一直在闪烁,难道问题出在充电电路上?不管他先刷下BIOS试试,刷完BIOS后灯是不闪烁了,但是毛病还在,怎么办?只能拆出主板来看充电芯片,到电池接口的电路了,功夫不负有心人,后来发现在接口处 有两个电阻给腐蚀了 分别是PR16和PR17。图纸电路如下
更换后笔记本正常了,不太了解这个电路
查了下BATT_TEMP 是发给EC的,个人分析PR16应该是3VL的线性电压起上拉作用,PR16腐蚀导致了BATT_TEMP 不能正常发给EC才使机器使用中断电
这个应该是电池温度检测。温度高了就EC检测到了就断电保护  发表于 2011-9-16 21:38
这就是细心的作用,一个电池温度反馈信号导致的掉电  发表于 2011-8-17 07:45
以后碰到不稳定的要拆机器才容易判断问题  发表于 2011-8-16 21:54
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
墨星 + 10 原创内容
小宝110 + 2 很给力!
发表于 2011-8-16 19:28:56 | 只看该作者 �
确实检测到问题了, 不是误打误撞,
发表于 2011-8-16 20:23:00 | 只看该作者 �
楼主好谦虚啊,谢谢长了见识了
哈哈 是有点  发表于 2011-8-16 21:54
发表于 2011-8-16 20:26:37 | 只看该作者 �
学习了。图文并茂。恭喜LZ有赚了一笔
发表于 2011-8-16 20:45:44 | 只看该作者 �
楼主太牛了,这样也是误打误撞,那我简直是白捡的钱了。
呵呵呵 功底挺厚的  发表于 2011-8-16 21:55
发表于 2011-8-16 20:49:25 | 只看该作者 �
好东东,不错嘛
发表于 2011-8-16 20:53:35 | 只看该作者 �
结果就是你解决了。而且稳定远行就可以了。
发表于 2011-8-16 21:12:03 | 只看该作者 �
是电池的温度检测信号,腐蚀了,导致EC不能检测到温度电压的信号,保护了
是这样的  发表于 2011-8-16 21:55
发表于 2011-8-16 21:32:45 | 只看该作者 �
LZ不是误打误撞的  是真功夫啊  太谦虚啊
发表于 2011-8-16 21:43:03 | 只看该作者 �
外观问题不容忽视
发表于 2011-8-16 21:46:03 | 只看该作者 �
其实维修有时细心更重要。。
发表于 2011-8-16 22:00:49 | 只看该作者 �
BATT_TEMP 是EC检测电池温度信号,由+3VL上拉
发表于 2011-8-16 23:19:15 | 只看该作者 �
楼主谦虚了。谢谢分享。
发表于 2011-8-16 23:33:27 | 只看该作者 �
很具有意义的实例啊.楼主细心嘛
发表于 2011-8-17 12:56:35 | 只看该作者 �
不错啊。。。手提也在维修了。。。
发表于 2011-8-17 12:59:11 | 只看该作者 �
楼主谦虚了
发表于 2011-8-17 14:16:44 | 只看该作者 �
遇到的问题多了就好了,可怜我现在基本上都是做桥,也没修道过这样的机子
发表于 2011-8-17 14:50:35 | 只看该作者 �
BATT_TEMP也是电池温度侦测信号
发表于 2011-8-17 16:18:26 | 只看该作者 �
BATT_TEMP  感谢各位解说此信号,我也一直不明白这信号。再拜过楼主。这可不是误打误撞!
发表于 2011-8-17 16:32:47 | 只看该作者 �
temp这个信号是电池的过温指示信号,+3VL通过PR16给这个信号上啦。
