查看: 7398|回复: 32
5706和5707能代换吗?手里没有5707了,
发表于 2011-9-9 19:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这管子容易坏、没问题,换过N个了  发表于 2011-9-15 22:16
发表于 2011-9-9 19:59:43 | 只看该作者 �
完全OK,你直接上好了。
发表于 2011-9-9 20:06:31 | 只看该作者 �
板型一样的可以上的
发表于 2011-9-9 20:07:20 | 只看该作者 �
完全可以的
发表于 2011-9-9 20:11:50 | 只看该作者 �
显示器上面的最容易坏  这两款可以直接代换   如果是显示器  建议 换好后记得加焊变压器  不然还会坏
发表于 2011-9-9 21:07:11 | 只看该作者 �
最好是一对是一样的,不然问题还是会出现的。
发表于 2011-9-9 21:18:48 | 只看该作者 �
可以代的,放心的代换吧。
发表于 2011-9-9 21:29:32 | 只看该作者 �
一般联想和AOC的板上这个用的多,完全可以代换。这个东西烧坏,一般都伴随高压包或是盘式电感虚,请注意观察,然后加焊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-15 22:17
发表于 2011-9-9 22:19:19 | 只看该作者 �
一般来说C5707比C5706好用,听说是电流大一点,没有实践过,现在C5707才多少钱一个呀?我上次买了一包500个。
发表于 2011-9-9 22:30:06 | 只看该作者 �
放心用,我换过很多个了
发表于 2011-9-10 00:58:34 | 只看该作者 �
可以代用,5707比5706好,明基用5707多,AOC用5706多
发表于 2011-9-10 01:52:42 | 只看该作者 �
可以代换的!C5707性能要好点!
发表于 2011-9-10 08:18:42 | 只看该作者 �
可以换的 ,放心换吧
发表于 2011-9-10 10:31:44 | 只看该作者 �
完全可以,都是这样换的
发表于 2011-9-10 10:35:05 | 只看该作者 �
   可以的。直接换了。
发表于 2011-9-10 11:17:00 | 只看该作者 �
参数都差不多,代换绝对没问题的
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-9-10 11:19:17 | 只看该作者 �
可以代换 我试过很多的
发表于 2011-9-10 13:08:36 | 只看该作者 �
完全可以啊        直接换把
发表于 2011-9-10 15:48:05 | 只看该作者 �
后者好点,功率大点!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-9-10 15:56:19 | 只看该作者 �
代换了,别忘了补焊,否则还会坏的。
