楼主: hyc4280501
5706和5707能代换吗?手里没有5707了,
发表于 2011-9-10 20:50:35 | 只看该作者 �
又学到一招.换后.要加焊.
发表于 2011-9-10 23:28:51 | 只看该作者 �
完全可以代换,前2天我才代换了。换了记得补焊。
发表于 2011-9-11 08:57:53 | 只看该作者 �
完全可以、最好是换一对一样的、把和它相连的电容也换了
发表于 2011-9-15 22:05:20 | 只看该作者 �
能代换的,5707参数比5706大一点,电路没问题的话代换是可以的.
发表于 2011-9-15 22:18:24 | 只看该作者 �
可以代换 我带好几个了
发表于 2011-9-15 22:19:04 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2011-9-15 22:20:49 | 只看该作者 �
这个东西现在好便宜
发表于 2011-9-15 22:59:57 | 只看该作者 �
可以直接代换的
发表于 2011-9-16 13:16:23 | 只看该作者 �
是可以代的。我也这样代过。用了很久没有返修。
发表于 2011-9-16 17:49:14 | 只看该作者 �
可以代换的   一样的
发表于 2011-9-16 18:41:27 | 只看该作者 �
完全一致可换
发表于 2011-9-18 10:07:11 | 只看该作者 �
可以  在要把中间那两个电容一起换了
发表于 2011-9-18 10:37:39 | 只看该作者 �
