查看: 2881|回复: 15
dv2000内屏灰屏
发表于 2011-9-10 21:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
dv2000来的时候灰屏,945pm,go7200显卡,以为显卡问题,加焊,问题不变,植株,问题不变,换显卡,问题不变,外接进系统不花屏,内屏灰屏,换过屏线和屏,测试LVDS 6组信号阻值正常,SDA和SCL阻值也正常,板上也没有掉件,请教高手开启液晶屏的条件
发表于 2011-9-10 21:23:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
附DV2000 V3000电路图,独立945的 dv2000电路图945pm芯片.pdf (1.22 MB, 下载次数: 80)
发表于 2011-9-10 21:26:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
显卡供电正常吗?也有可能是显存坏了
发表于 2011-9-10 21:29:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏供电开启正常吗?
发表于 2011-9-10 21:31:03 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
你测测L7,L11的电感有没有阻值。你测测屏的开启信号电压BLON_OUT,你打打LVDS的波形
发表于 2011-9-10 21:37:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
怎么查哦,
晕死
发表于 2011-9-10 21:40:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外接正常的吗?
   屏,  和开信号
发表于 2011-9-10 21:50:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡旁边有颗电感上没有电压,你查下吧,应该是1.8V的电压
发表于 2011-9-12 23:13:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前也修过,后来没搞定还给客户了
发表于 2011-9-13 10:51:41 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
换屏吧  我昨天刚好碰上 开机是灰屏的  也没去考虑 直接拆张屏去试  就可以了
发表于 2011-9-13 11:16:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
v3000灰屏都是显卡的问题啊。看看显卡掉点了吗
发表于 2011-9-13 11:34:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种应该是hi缺少供电 你自己仔细查查
发表于 2011-9-13 13:07:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
外接很正常的,晕死
发表于 2011-9-13 13:34:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
谢谢兄弟们,修好了,芯片无1.8v供电,外接可以显示,无解呵呵
请问是哪个芯片无1.8V电压..?  详情 回复 发表于 2011-9-13 17:44
发表于 2011-9-13 14:42:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该多半是显卡问题。
发表于 2011-9-13 17:44:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
