查看: 2490|回复: 16
[主板维修]
华硕P4V800D-X跑码00问题
发表于 2011-9-12 09:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P4V800D-X跑码00问题,CPU也是热的要从哪方面下手维修呢,求高手帮助?
复位起来了吗,麻烦下次需要帮助时数据详细点  发表于 2011-9-12 17:09
发表于 2011-9-12 10:21:41 | 只看该作者 �
量总线  刷BIOS
发表于 2011-9-12 10:34:17 | 只看该作者 �
没有刷BIOS的设备,没有同样的主板,怎么刷呢?求帮助
发表于 2011-9-12 10:38:39 | 只看该作者 �
按照时序检修
发表于 2011-9-12 12:31:47 | 只看该作者 �
复位。总线。都有
发表于 2011-9-12 12:41:19 | 只看该作者 �
一般与cpu座子也有关系
发表于 2011-9-12 14:19:07 | 只看该作者 �
这是个478针的CPU带针的
发表于 2011-9-12 14:19:28 | 只看该作者 �
CPU底座还会虚焊吗
发表于 2011-9-12 14:22:44 | 只看该作者 �
没有工具是做了不事的哦。
发表于 2011-9-12 14:23:40 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS了,这样好的几率了挺高的。
发表于 2011-9-12 14:26:52 | 只看该作者 �
先供电。后时钟。再查复位。
发表于 2011-9-12 15:46:22 | 只看该作者 �
现在我把南桥吹下来了,玩完了坏了
发表于 2011-9-12 16:12:31 | 只看该作者 �
没工具你还敢乱搞  搞死搞残废!!!!!!
发表于 2011-9-12 20:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看供电,如果复位直接做北桥
发表于 2011-9-12 21:17:10 | 只看该作者 �
我是来学习的。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
跑车霝魂 -5 严禁灌水
发表于 2011-9-12 21:35:32 | 只看该作者 �
跑00复位正常吗?最好是插上VGA线,有些诊断卡不一定准确,。
发表于 2011-9-13 11:57:19 | 只看该作者 �
下次记住了,只是咱这里小没有人有BGA,还有刷BIOS的工具能自己造的嘛,求高手帮忙?
