查看: 2869|回复: 20
谁见过触摸式高压条???
发表于 2011-9-12 07:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家谁见过笔记本触摸式高压条?
不是高压条上带有触摸按键,而是在高压条的电源接口处(+12V输入那个地方)用手轻轻的接触一下高压条就工作了,再碰一下高压条就停了,很怪异!!!谁知道是怎么回事?请指点!!!!
补充内容 (2011-9-15 08:00):
这个高压条不是非要按上才工作,甚至有时不用接触到高压条也可以!
可能是灯管接口和高压板接触不好,拆下加焊一下就可以了  发表于 2011-9-13 10:34
接触不良,虚焊的查查  发表于 2011-9-12 10:11
发表于 2011-9-12 08:05:59 | 只看该作者 �
这情况还真是没有见过呢
发表于 2011-9-12 08:18:31 | 只看该作者 �
虚焊吧,你加焊试下
发表于 2011-9-12 08:22:09 | 只看该作者 �
没有见过..........
发表于 2011-9-12 08:22:35 | 只看该作者 �
呵呵 12V那摸摸还行 可别去另一边摸哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-12 11:12
发表于 2011-9-12 08:23:31 | 只看该作者 �
没看过这种的小心点吧
高压那不是能用手去摸得
发表于 2011-9-12 09:47:36 | 只看该作者 �
是不是接地的线断了
发表于 2011-9-12 10:21:17 | 只看该作者 �
什么本本?把高压条放个图上来
发表于 2011-9-12 10:26:13 | 只看该作者 �
没见过哦,什么原理啊
发表于 2011-9-12 10:35:24 | 只看该作者 �
同意虚焊的说法,不过楼主这么说肯定是幽默的说法,哈哈。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-12 11:13
发表于 2011-9-12 10:39:46 | 只看该作者 �
是不是供电滤波有问题,先排除虚焊的可能吧!
发表于 2011-9-12 10:41:05 | 只看该作者 �
接触不良,造成的,建议楼主更换试试,认真看看高压条上面有没有原件虚焊,变质等。
发表于 2011-9-13 01:30:14 | 只看该作者 �
谢谢大家的回答,虽然问题还没有解决,不好意思,忘记说明了,这个高压条是原机的高压条,但是高压包上的磁环被人搞断了,我换了一个通用的上去之后出现这样的问题的,我就没弄明白是为什么,应该不存在虚焊问题了,因为都加焊过了
发表于 2011-9-13 06:39:30 | 只看该作者 �
我前些天修的,被我摸了一下就没了12V,害得我得拆主板啊、
发表于 2011-9-13 06:55:51 | 只看该作者 �
稀罕物  还真没见过
发表于 2011-9-13 18:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没听说过!但我知道人体有静电!
发表于 2011-9-13 18:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕开关?
发表于 2011-9-13 19:37:45 | 只看该作者 �
没见过,估计是虚焊!
发表于 2011-9-13 20:04:55 | 只看该作者 �
楼主是用的机械手摸的吗
12V高压条能有多少电!!还机械手,不开玩笑行不!!!!就算是高压输出也才2000V电流也超级低,修CRT的时候也经常用手摸,最多就感觉被针扎了一下而已!能不能不开玩笑!!!  发表于 2011-9-15 08:03
发表于 2011-9-13 20:06:31 | 只看该作者 �
接触不良的可能性最大,仔细看看啊
