查看: 4312|回复: 16
[主板维修]
奇怪的GIGA H55M-S2
发表于 2011-10-2 09:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
有点怪异的GIGAH55M-S2
故障现象: 1:上以前一直使用正常的GTS250的显卡,不能保证每次认出,没认出的时候就从板载显卡启动了.(显卡是没问题的)
              2: 上了块7300GT的显卡,基本上每次都能认出.
分析: PCI_E插槽接触不好?  不像.
请各位大哥帮助分析下.谢谢.
1.主板跟显卡接触不良 2.显卡16对耦合电容有某一条断路或损坏 打显卡16对阻值看看  发表于 2011-10-2 17:52
发表于 2011-10-2 09:52:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该还是接触的问题,
发表于 2011-10-2 10:04:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我现在有两块板  一块华硕的南桥坏了  换过后死活不认ATI芯片的显卡  只认NV的   等我修好再告诉你那坏了
发表于 2011-10-2 10:36:31 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
我仔细的检查了下插槽,做了几次清洁了,目视无氧化.(不过看了下技嘉的插槽是越用越差了.很薄的镀层.)还是这样.   我就很奇怪了,无规律的,有的时候从PCI-E启动,关机再开,又从板载显卡启动了.有时候又相反.
另一个奇怪的现象是我用很老的显卡7300GT,6600LE都能每次从PCI-E启动!!
遇到鬼了.技嘉的主板看来比ASUS是50%TO50%,都越来越差了。
前几天遇到一块相同的H55M-S2,无法软关机.返厂修了。才用刚到1年.
发表于 2011-10-2 10:48:31 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
用了7年的ASUS了,以前用杂牌板用伤心了.ASUS的BUG也多.K8V-X AGP 跟ATI9550不兼容. M2N-E用前面板USB接口特别容易坏桥. P5QL又有经常自动还原默认BIOS的毛病.我说用下GIGA的试下.也是一年就出怪毛病,
说到底,低层的东西都在老外的手里,ASUS,GIGA都是高级打工的,.都是心有余力不足.
发表于 2011-10-2 11:21:49 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
我又从新测试了下.
1,用老的6600LE,连续开机10次.100%能先从PCI-E启动.
2,用比较新的GTS250,连续开机10次,只有3,8,9 ,3次能从PCI-E启动.
{:soso_e136:}
发表于 2011-10-2 11:37:01 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
现在的新显卡 ,越来越假了  ,我还遇到DOS下花屏,系统里不花的呢。
发表于 2011-10-2 12:17:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-10-2 12:51:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
显卡与主板不兼容
250显卡都用了1年了。以前都是好好的。  发表于 2011-10-2 22:07
发表于 2011-10-2 15:44:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是曹操的接触性不好 兼容性也占很大可能性 楼主可以最小系统化多测试几次
发表于 2011-10-2 16:17:53 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
呵呵呵
发表于 2011-10-2 16:28:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主换显卡都正常了。。那换个GTS250试下呢?会不会你的显卡坏了呢
换了块250,还是一样的.  发表于 2011-10-2 22:08
发表于 2011-10-2 17:34:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不太像主板的问题,要不更新下BIOS试试
BIOS换了最新的F4版本,还是一样.  发表于 2011-10-2 22:09
发表于 2011-10-2 22:15:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问为什么能认出250显卡的时候,进系统游戏一切正常?如果16对耦合电容其中一路有问题,难道没影响?
发表于 2011-10-3 11:56:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那简单,你先确认一下你的显卡,上到别的主板上试一下,你说的耦合电容的话,显卡上面也有的,
发表于 2011-10-4 16:17:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我还遇到过GA H55 上显卡硬盘不过的  把显卡拿掉硬盘就能过的蹊跷问题 也不知道那坏了 直接反厂
发表于 2011-10-4 19:18:11 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
BIOS和IO有关系吗
