- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-4
- 精华
下午去弄过了;为了证明是散热器的原因还是导热膏的原因;所以拿了个原装的散热器过去;
先是冷机状态下开机,U温度是65°C;
然后涂导热膏,开机后U温度是42°C,看来导热膏是主因了;
然后把她原来散热器上的风扇拆下装到我带去的原装散热器上,涂导热膏,开机后U温度是35°C;2个散热器差8°,也有可能是涂的膏的手法稍有差异或是散热器装到主板上的差异或是别的其他原因吧;
我也就不试了;盖好机箱边盖后;开机看看最高可以到几度,最后结果是48°;看到CPU风扇的智能控制默认是关闭的;就打开,重启后看到最高到53°;主板温度是42°;对于775的主频是2.66GHz的P4;这个温度还算正常的。
感谢大家的建议! |
