ZXCVWtest
查看: 3150|回复: 0
联想lsa-800r无线路由器无法联网故障维修
发表于 2008-5-5 09:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想lsa-800r无线路由器,故障表现为wan口无法使用,lan口无法使用,通电后各lan口等无规则闪烁或常亮。使用无线连接到路由器正常。打开路由器查看主板,发现无线模块有单独的屏蔽,有线lan模块为ip175芯片。
分析:无线模块正常,表示主供电和固件正常。问题只是出在有线部分,查看ip175芯片周围电路非常简单,只有几片贴片电容电阻和一个25m的晶振,找到一片ip175和晶振备用,用替换法开始维修。先替换晶振(晶振无起振可造成交换机部分电路无法启动),后通电测试,wan口和lan口灯正常闪亮,联网测试正常。至此修复。
