查看: 7434|回复: 22
菜鸟求助,IBM重装系统,急!!
发表于 2011-9-7 12:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号IBMA22e,USB启动不支持,光驱坏;
原来机子是进系统蓝屏,本来那系统带一个GHOST,但桌面有资料,MSDOS输入中文不行,就硬盘拿下USB拷资料了,这时候就不淡定了,想那机子太慢就想在这边重做了得了;结果就是那GHOST没了
开始几次GHOST不进,火了;就把原来IBM隐藏分区给格了(也就是IBM的自带系统恢复也没用了),再GHOST能进去,但硬盘装回原来的机子就是说找不到系统,硬盘是能识别的;
用原版的系统重做引导区也没用;
想网络重装,不知道是自己不会用还是那机子不行,还是失败;
第一次装系统搞成这样的,求帮助!谢谢
问题:
1、为什么,在我电脑上给它硬盘做的系统放回它自己机子就不能用了?
2、IBM机子是不是在引导系统的时候有特别的处理?
3、我想把IBM原有的系统恢复做回去,我应该怎么做?
4、如果从网络重装系统应该怎么做?
                                        ————————万分感谢!!!!
发表于 2011-9-7 12:11:49 | 只看该作者 �
都不用吧,先扫一下硬盘有没有坏道。或者用硬盘在其它主板上不装驱动装完系统在到原机用万能驱动
发表于 2011-9-7 12:22:30 | 只看该作者 �
低格过了,坏道这问题应该不存在吧,不知道这理解对不对
发表于 2011-9-7 13:00:34 | 只看该作者 �
你找台其他可以正常装系统的机子  把这个硬盘装上  在那个机子上装好系统 在装个WINPE硬盘版
然后把硬盘装回去   直接进WINPE  把你之前的备份G过去就可以了
希望对你有说帮助
这是刚干这一行给一个老东芝做系统研究出来的
发表于 2011-9-7 13:18:29 | 只看该作者 �
A22E是老机子XP SP3可能装不了,装SP2试试呢!还有IBM机子的系统装到别的机子上一般都是用不了的,你最好用IBM的机子把GHOST装到硬盘上然后装到A22E上。
发表于 2011-9-7 13:53:39 | 只看该作者 �
IBM机器只能在本机上面G的,外挂G的系统都不行的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
个别机型吧 我有台X31就不能再外面G 只能本机G  发表于 2011-9-7 17:00
你试过了吗??????  详情 回复 发表于 2011-9-7 13:58
发表于 2011-9-7 13:54:08 | 只看该作者 �
IBM机器装系统就是有点麻烦,见意找台IBM机器先把系统CHOST进硬盘,完后放回原机装,以前遇见也是这么搞定的。
发表于 2011-9-7 13:58:48 | 只看该作者 �
你试过了吗??????
发表于 2011-9-7 14:09:08 | 只看该作者 �
我师父教过,我也遇到过几次的
发表于 2011-9-7 14:23:53 | 只看该作者 �
先format C盘,然后把GHOST文件copy到D盘就可以了,如果不行看看是不是硬盘问题,如果还不行你懂的.....
发表于 2011-9-7 16:10:56 | 只看该作者 �
然后把硬盘装 ...
这样试过,不行,谢谢
发表于 2011-9-7 16:11:49 | 只看该作者 �
斯巴达克 发表于 2011-9-7 13:18
A22E是老机子XP SP3可能装不了,装SP2试试呢!还有IBM机子的系统装到别的机子上一般都是用不了的,你最好用 ...
好像原来的就是SP2
发表于 2011-9-7 16:12:32 | 只看该作者 �
原机装是没戏了感觉
发表于 2011-9-7 16:13:03 | 只看该作者 �
y63658136 发表于 2011-9-7 14:09
我师父教过,我也遇到过几次的
求解释啊。。。。
发表于 2011-9-7 16:14:14 | 只看该作者 �
C盘低格过了,连隐藏分区都给它弄出来了,机子还回去了,搞不定啊。。。
发表于 2011-9-7 16:22:15 | 只看该作者 �
你在你的机子上g好了系统  但一定要拿到他本机上去安装  才能识别   不然你在你机子上装好了 就装在你自己的机子上了    还要注意把硬盘模式改回来
发表于 2011-9-7 16:37:15 | 只看该作者 �
重新分区,但是一定要在本机分区
发表于 2011-9-7 16:40:43 | 只看该作者 �
把硬盘从做一个MBR就可好了
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-9-7 23:05:57 | 只看该作者 �
你这电脑应该有问题,这型号我装过,直接GHOST没任何问题,估计硬盘坏了
发表于 2011-9-8 12:05:37 | 只看该作者 �
杨林739326188 发表于 2011-9-7 16:40
把硬盘从做一个MBR就可好了
用原装的就是做MBR啊
