查看: 3948|回复: 16
[主板维修]
478 cup复位电压0.5v
发表于 2011-9-3 21:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图2那个14脚的是lm324+上旁边那个是干什么用的啊
声卡芯片也没有复位.是南桥坏了吗
补充内容 (2011-9-6 20:47):
终于修好了。上机1天没问题。  时钟芯片跟时钟晶振。换了。 换好时候试了几次没亮起来,准备第二天再搞的。隔天早上起来。一试顺利跑吗。谢谢大家帮忙.很感谢
324左边那个小管子应该是北桥供电  发表于 2011-9-5 01:12
发表于 2011-9-3 21:26:31 | 只看该作者 �
看一下南北桥有供电有1。5V电压不
有1.5v供电  发表于 2011-9-3 23:29
发表于 2011-9-3 21:29:16 | 只看该作者 �
有点像内存供电的管子
最右边1个管是内存供电、挨着的那个是南北桥供电  发表于 2011-9-3 23:30
发表于 2011-9-3 22:17:35 | 只看该作者 �
如果是内存供电的话也有可能.线测一下桥电压
发表于 2011-9-4 00:16:02 | 只看该作者 �
来个师傅给看看啊。3.3v输出正常。cpu南北桥供电正常。内存供电正常。检测卡跑ff。短接复位开关,检测卡的复位灯有反映,南桥挂掉了吗
主复位正常,说明SB正常发出了RST信号。这块板问题应该出在SB没有正常复位NB,以致NB无法复位CPU。 先确认NB能正常收到SB发出来的RST信号。  详情 回复 发表于 2011-9-4 13:13
发表于 2011-9-4 09:42:24 | 只看该作者 �
南桥旁边有个74门,管复位的,看看有没有异常。
发表于 2011-9-4 13:13:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-4 17:56:20 | 只看该作者 �
先确 ...
如何确认北桥是否收到rst信号呢。有测试点吗
发表于 2011-9-4 18:03:41 | 只看该作者 �
查看一下各供电有木有出来
发表于 2011-9-4 18:18:40 | 只看该作者 �
我刚来不久 发表于 2011-9-4 18:03
查看一下各供电有木有出来
供电都ok的{:3_48:}
发表于 2011-9-4 19:21:42 | 只看该作者 �
把声卡 网卡都拆了 看下IDE的1PIN的RST信号正常不  以此来判断SB是否正常发出了RST,如果还不正常的话先考虑SB以及门电路
发表于 2011-9-4 20:01:38 | 只看该作者 �
悠澜客 发表于 2011-9-4 19:21
把声卡 网卡都拆了 看下IDE的1PIN的RST信号正常不  以此来判断SB是否正常发出了RST,如果还不正常的话先考虑 ...
好的。我拆试试...
我刚才换的时钟芯片.时钟晶振.
结果:测cpu时钟那里,一会正常一会没时钟电压,要不时钟电压不稳定跳变.
         晶振两脚也是一会正常,一会有一脚没电压另一角却成了3.3v
        还有上cpu跟内存试了下 ,惊喜的是出现了几次跑码00.cf.最兴奋的一次跑到了25.现在别的东西都没动却怎么弄也不跑了
我先拆了声卡试试。...朋友门关注下
发表于 2011-9-4 20:12:51 | 只看该作者 �
先把时钟芯片那块搞正常
发表于 2011-9-4 22:24:28 | 只看该作者 �
可能就是时钟那的问题
发表于 2011-9-5 01:17:37 | 只看该作者 �
晕,我刚搞到块,PCI,IDE,AGP条件都正常,南桥供电正常,CPU除了复位电压只有0.几V其他正常。
发表于 2011-9-5 07:30:28 | 只看该作者 �
真是头大的故障 最头疼  ,看来桥的问题居多啊 虚汗
发表于 2011-9-6 12:42:14 | 只看该作者 �
没复位,按步就班的来呀,自己的维修思路不去好好理理,修什么板,不如直接换
