查看: 5289|回复: 9
[主板维修]
梅捷SY-I5G41-L 不复位
发表于 2011-9-3 17:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷SY-I5G41-L 不复位,CPU供电正常,内存供电正常,这板子,支持两代条子和三代条子,VTT1.2v正常,北桥供电正常,PCI,A15脚没复位,B16脚有1.7v的时钟,IDE第一脚没复位,南桥Q70的MOS管,3V,1.5v,0.9V,这MOS管,由LM324DG控制,这里正常吗???是不是这里出问题啦,BIOS刷了!!!求助
发表于 2011-9-3 18:31:36 | 只看该作者 �
ati芯片组的嘛?  查南桥所发出复位的条件  VCOREPG PWOK 南桥的时钟  装上假负载测量CPUPG南桥是否发出 南桥的1.2VSB或1.5VSB
兄弟,看名字就晓得应该是G41,ATI是从何看出...  发表于 2011-9-4 00:02
发表于 2011-9-3 21:50:59 | 只看该作者 �
南桥如果坏了的话,估计连复位开关电压都没得的
发表于 2011-9-3 22:01:19 | 只看该作者 �
把电源IC旁的小三级管换看一下
发表于 2011-9-4 00:03:40 | 只看该作者 �
根据时序来吧,南桥得到两个PG信号后才会发出复位。
发表于 2011-9-4 10:21:09 | 只看该作者 �
这种主板,集成网卡爱坏.
发表于 2011-9-4 10:28:32 | 只看该作者 �
  VCOREPG PWOK
查IO PWOK 的3.3V
CPU供电芯片的VCOREPG
特别是引脚的外接2个三极管!
发表于 2011-9-4 14:05:46 | 只看该作者 �
上真cpu试试,775假负载大多时候没复位,上真u就有了。(我看这主板好像还有保啊)
发表于 2011-9-4 20:22:29 | 只看该作者 �
跑线看看PCIRST是不是由IO发出的,也可能是IO坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-5 09:24
发表于 2011-9-5 01:13:05 | 只看该作者 �
Q70的电压不对呀
