查看: 2644|回复: 8
DV6000 730显卡 换升级版751花屏,待解!
发表于 2011-9-3 18:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一HPdv6000,来时白屏,直觉告诉我显卡问题,风枪吹下显卡,亮机,报价换升级改良显卡,后问调货渠道,731 751都可代换,库里正好有751直接上机,装上后花屏,焊下直球在焊上,还是花屏,由于芯片成本超高,没敢在拿731测试。 敢问各位是不是751不支持还是挑板?  再就是焊接技术大家不用怀疑,这个已经换过几个人焊过了!
发表于 2011-9-3 18:48:13 | 只看该作者 �
渠道的话未必可信..也可能挑板..直接上个731 ..不行摘下来存库..又不少什么.还可以赚经验
发表于 2011-9-3 18:54:42 | 只看该作者 �
  在把他原来的芯片植株上去,OK。、 你的所谓什么库存显卡 OVER了
  换上去一样的花。楼主你的人品值得怀疑,显存搞虚或者搞挂了
发表于 2011-9-3 19:04:40 | 只看该作者 �
是不是显卡芯片有问题?
发表于 2011-9-3 19:39:33 | 只看该作者 �
刚调的731  换上试试····等···
发表于 2011-9-3 21:41:00 | 只看该作者 �
怎么样的花法,还是有说法的
发表于 2011-9-3 22:30:25 | 只看该作者 �
DV6000花屏很多是显存问题 我们修过很多 基本上都是显存出问题导致的 加焊下就OK了
发表于 2011-9-3 22:33:28 | 只看该作者 �
换上去 如何  、? 应该是芯片问题
发表于 2011-9-3 22:42:42 | 只看该作者 �
换回去试试吧。一个简单的改良芯片不可能没有焊好啊!~~如果换原来的能亮。说明此机不支持改良的芯片。。dv4的就不支持改良的芯片的!~~
