- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-6
- 精华
ACER MS2180
板位号: AG1-910 MB
待机0.03A,开机,不上电,
于是先查开关,正常,
再查开关信号否到了键盘芯片KB3910SF C1的29脚KBC_PWRBTN#,正常,
再查KB3910SF C1的39脚PM_PWRBTN#,(这个是输出给南桥的开机信号),没低电平的跳变,毫不犹豫,换掉KB3910SF C1芯片,开机暗屏,
再查屏供电,LCDVDD,有供电3.5V,正常,
再查屏开关信号BRIGHTNESS信号,此信号没有,这个信号有点特殊,它是由KB3910SF C1的33引脚发出的,原来换上的这个开机芯片也是有缺陷的,怎么办啊?
难道再换一个,灵机一动,有了,KB3910SF C1的33脚PM_PWRBTN#,开机的时候,正好是3.3V,把33脚和39脚BRIGHTNESS信号连到一起,故障排除!^_^
