- 积分
- 93
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-10
- 精华
昨天拿到一块主板华硕的,什么型号给忘了。开机加电运行灯和复位灯一起这代码直接是45或40或50或52反正就是不正常,位供电CPU 内在桥,总线都是有。复位PCI A14无电压, IDE 第一脚5V电压,PCI-E第11脚没有电压。看来是南桥发出了复位信号给北桥和IDE但是PCI 没有收到应该是部分复位没有收到或是收到复位信号的芯片短路!拆掉网卡声卡I/O还是一样。最后量了下A14到一个822的排阻上。排阴的一端有3.3V电压一端0.00几,真接换了排阻还是不行问了下前辈让我反线试试。我就直接飞线过去复位电压到了主板复位远行灯常亮代码还是45,我又去刷了刷BIOS还是不行。请问下这板子应譔怎么修? |
