查看: 4069|回复: 17
IBM X240S-亮机备份 BIOS
发表于 2014-11-6 21:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I5CPU 集显
X240S-KLBF.zip (3.85 MB, 下载次数: 277)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
z815163230 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-14 11:30:27 | 只看该作者 �
这个是8M的机器上是16m的
发表于 2014-12-22 14:10:53 | 只看该作者 �
is it work in x240 bios ?
发表于 2015-1-5 11:31:05 | 只看该作者 �
我刷了不开机阿
对应版号 原机器备份的  详情 回复 发表于 2015-1-5 19:58
发表于 2015-1-5 19:58:41 | 只看该作者 �
对应版号 原机器备份的
发表于 2015-1-15 17:42:05 | 只看该作者 �
版主  我跟你这个版号一样的   能否再上传一下   我刷了也不亮了 !我的原机是能亮但是有BIOS密码的!!!!!
我的是备份的 也许有问题 再次上传  详情 回复 发表于 2015-1-15 19:18
我的是备份的 也许有问题 再次上传  详情 回复 发表于 2015-1-15 19:17
发表于 2015-1-15 19:17:59 | 只看该作者 �
康龙祥 发表于 2015-1-15 17:42
版主  我跟你这个版号一样的   能否再上传一下   我刷了也不亮了 !我的原机是能亮但是有BIOS密码的!!! ...
X240S-KLBF.zip (3.85 MB, 下载次数: 80)
发表于 2015-1-15 19:18:19 | 只看该作者 �
我的是备份的 也许有问题
再次上传
发表于 2015-8-23 02:05:21 | 只看该作者 �
修改通用  8mbios 未上机测试 X240S-KLBF
修改通用 8mbios 未上机测试 X240S-KLBF.rar (3.58 MB, 下载次数: 85)
我刷了你这个,能正常亮机,报0183错误  详情 回复 发表于 2015-9-8 13:42
发表于 2015-9-8 13:20:13 | 只看该作者 �
我的机器能亮不充电,刷了你这个,待机0.01A,开关灯一直亮,自动上电到0.3A立马调到0.01A,等几秒又自动上电,如此反复,在编程器里的缓冲区里,看了一下你备份的文件,后面有很多乱码。这是我备份的,我刷进去可以亮机,你可以下载下来在缓冲区和你对比一下
X420S NM-A091.rar
3.67 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-8 13:42:49 | 只看该作者 �
进bios 里面 恢复下出厂设置 重新设置时间看看  详情 回复 发表于 2015-9-8 14:30
发表于 2015-9-8 14:30:34 | 只看该作者 �
开机按F1,进入BIOS界面,选择Load Optimized Defaults恢复BIOS默认设置后按F12保存退出。
重新设置时间看看
不想拆了,我的是不充电,想刷个BIOS试试,看到你发的这个BIOS说未上机测试,就帮你试了一下  详情 回复 发表于 2015-9-8 14:34
发表于 2015-9-8 14:34:32 | 只看该作者 �
重新设置 ...
你刷完bios 重新设置下 又不用拆机  详情 回复 发表于 2015-9-8 14:39
发表于 2015-9-8 14:39:28 | 只看该作者 �
你刷完bios  重新设置下 又不用拆机
发表于 2015-9-29 10:59:52 | 只看该作者 �
v   是8M 还是16M???
发表于 2015-10-17 16:43:40 | 只看该作者 �
我 备份的 为什么 是 10M ?
发表于 2015-10-31 14:31:58 | 只看该作者 �
刷了不能用  你发再多有屁用
发表于 2015-10-31 14:32:24 | 只看该作者 �
你以为我要全部下载下来试么
