查看: 5260|回复: 22
[主板维修]
电脑开机,经常会找不到系统?
发表于 2011-8-29 09:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机经常会找不到系统,提示大概意思为:“插入系统盘,重新装入系统”。
有时会正常开机,正常开机时,一切运行正常。
请问下是哪里的原因??
发表于 2011-8-29 10:00:33 | 只看该作者 �
重新做个硬盘引导,不行就刷个BIOS试试
发表于 2011-8-29 12:53:07 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
换个硬盘,再刷BIOS  详情 回复 发表于 2011-9-1 15:51
发表于 2011-8-29 14:18:43 | 只看该作者 �
硬盘引导文件丢失,可以换个硬盘试试
发表于 2011-8-29 14:24:59 | 只看该作者 �
用MHDD扫描下硬盘试下啊,看看
发表于 2011-8-29 14:33:19 | 只看该作者 �
硬盘损坏或者电源也快OV了
发表于 2011-8-29 17:59:57 | 只看该作者 �
查下 硬盘和内存
发表于 2011-8-29 18:01:24 | 只看该作者 �
应该是硬盘是问题吧
发表于 2011-8-30 09:14:58 | 只看该作者 �
硬盘 硬盘线
先易后难!
发表于 2011-8-30 09:17:52 | 只看该作者 �
测试一下硬盘有坏道吗?
发表于 2011-8-30 09:34:49 | 只看该作者 �
硬盘、内存问题,如果2者都没问题就看看bios   系统引导文件丢失了!
发表于 2011-8-31 08:48:17 | 只看该作者 �
换条数据线,不行再换硬盘,找到问题所在
发表于 2011-8-31 11:02:55 | 只看该作者 �
      先查硬盘, 不能解决的话,再刷一下BIOS?
发表于 2011-8-31 11:16:39 | 只看该作者 �
这个情况,建议更换一条质量好的数据线试试。
发表于 2011-8-31 11:33:32 | 只看该作者 �
是不是经常提示  请插入光盘修复   那个一般都是内存或者硬盘引起的
发表于 2011-8-31 12:05:55 | 只看该作者 �
这个要自己先装个系统试下,不行再查下坏道再分区。再换硬盘。一步一步试就OK了
发表于 2011-8-31 14:01:04 | 只看该作者 �
硬盘故障!!
发表于 2011-9-1 09:04:38 | 只看该作者 �
  一般这种情况是硬盘不引导,重做个引导就行了, 呵呵  新硬盘有的也有这种问题
发表于 2011-9-1 09:11:02 | 只看该作者 �
这个故障,如果换个硬盘仍旧出现,则可能存在南桥虚焊。加焊南桥可以彻底根治。
发表于 2011-9-1 09:17:01 | 只看该作者 �
内存和硬盘引起来的比较多啊.还有硬盘的供电和数据线
