查看: 2755|回复: 7
开机检测板显FF 确定是不过CPU吗?
发表于 2008-5-2 17:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显FF 确定是不主板检测不过CPU吗?或者代表CPU旁边的3级管有问题 还是电源管理芯片 有问题 还是IO 或者什么 什么的呢?
发表于 2008-5-2 17:51:22 | 只看该作者 �
一开机就显示FF的话,就是CPU不过,你按照CPU不过的检修流程去修!
不明白去新手去看下吧!
发表于 2008-5-2 18:48:34 | 只看该作者 �
CPU旁边的3级管?
建议楼主重新学吧.........
发表于 2008-5-2 20:00:57 | 只看该作者 �
不一定,有时候主板问题也会出现这种情况
发表于 2008-5-2 20:09:14 | 只看该作者 �
最主要还是查CPU的供电,南北桥的供电,还要查南北桥的好坏。
发表于 2008-5-2 20:21:05 | 只看该作者 �
内存有问题, 也会出现FF. 我遇过
发表于 2008-5-2 20:44:58 | 只看该作者 �
开机显FF,分两种情况,如果跑码后,显FF,正表示正常.但有时候跑到,25,26可能不过,是显卡问题.
第二种情况是.没跑,即显FF,证明CPU没跑,或主板问题.
发表于 2008-5-3 00:00:47 | 只看该作者 �
先查供电,时钟,复位,然后再查别的看看了
