查看: 1772|回复: 3
[求助中]
顶星N78
发表于 2011-8-26 23:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶星N78 的板子 COMS 跳线 电压才 一点几伏  肯定不正常 刚好有一快 一模一样的板子 电压不正常 修好了 但是我对 照修  发现 COMS座子 底下  有 几个 贴片电容 阻止很低   那快好的板 就有400多 但是我换上去了 也是一样的 还是不心 阻止还是一样  没什么 变化  谁  可以告诉我问题 出在哪
发表于 2011-8-26 23:39:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
IO,电容,或是主芯片
发表于 2011-8-27 08:18:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是接不接ATX电源都一点几伏吗?如果去掉跳线帽还是一点几伏,可以跑跑线路看看,3.3V的待机正常吗?二极管有没有阻值变大,电阻有没有阻值变大,电容是否有漏电
发表于 2011-8-28 20:56:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查CMOS供电这块
