- 积分
- 378
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-30
- 精华
京瓷低速复印机可以说经典机型,故障率低。我在京瓷经销商做过一段时间的维修,下面我的维修小结!
一、复印单张时,不卡纸,多张复印容易卡纸。对位传感器摆动臂上弹簧掉了,对于不熟悉京瓷的人,可能本以为上面没有弹簧,一般弹簧掉了,能在纸盒或机柜上找到。
二、开机跳C3开头的代码,一般为扫描单元脏了,清洁从新关开机可能会好。
三、KM1620走纸到对位处卡纸,对位驱动板易坏;
四、春夏天,KM1635早晨开机印品淡,做鼓清洁:同时按“浓”+“淡”键3秒液晶屏显示F00后输入“58”确定2次,机器有“嗡”“嗡”声,机器在做清洁。等停止后,按复位,如果还是淡,从做鼓清洁。
五、KM1635打印正常,复印印品有密密的麻点,四周有删边。按10871087—显示U00—输入U60调高试试。
六、印品有与走纸方向垂直黑线无删边,拉充电清洁杆数次试试。
七、跳保养提示,U251后按浓显示CLE按确定。
八、印品有与走纸方向平行黑带无删边或早晨印品黑多印后正常,烘干后侧充电塑料座、充电辊、鼓前后侧试试。
九、1620印品全黑有字迹,充电塑料座绝源皮破。
十、跳以C6开头代码,U163清除。
双佳电脑原创发帖于各大维修论谈 |
