查看: 12452|回复: 26
公布长城网星ATX-3000电源修复过程
发表于 2011-7-14 12:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
           长城网星节能版 ATX-3000  通病 直接炸掉7脚5V 管理IC  P1014AP04(在网上查询)  保险管也烧了
修复中探索:1 目测 电路板 只有P1014AP04 炸掉 用P1014AP06 替换 再测试保险管 烧了 再换保险管
                2  测量 13007  都是平衡的 上电 灯泡闪了一下 测量2大电容320V 感觉正常
                3   测量绿线  0V  测量紫线 0V  电源没戏
                4   跑 P1014AP06  电路 发现一个脚 是连接光耦的 直接把光藕换了 测量 还是绿线  0V  测量紫线 0V
                 5  这个电源是7500B 339 芯片组合 测量7500B 全部脚 0v  再测量 339  全部脚都是0V
                 6  毫无思路  求师傅 指点
                 7  按照中间的思路 既然是P1014AP06 炸开的 肯定周围的东西也有问题
                 8  随着 P1014AP06  所有的脚跑线  逐个拆下来测试 结果很顺利 发现夹在2个蓝色电容中间那个东西直接通了 拆下来看~~发现烧穿 只发现末尾 23J
                 9  不懂是什么东西 找了一个 末尾22J 的替换  上电   我的天呀 上螺丝 完成
发表于 2011-7-14 13:31:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
注意::: 谁能告诉我  2个蓝色电容 中间绿色那个东西的型号我?这个是什么东西 也击穿了
发表于 2011-7-14 15:23:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
那个应该是热敏电阻
发表于 2011-7-14 16:38:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
测量绿线  0V , 测量紫线 0V  电源没戏 ,这个电源是7500B 339 芯片组合 测量7500B 全部脚 0v  再测量 339  全部脚都是0V ,怎么都是0,辅助变压器没有工作。
发表于 2011-7-14 18:03:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵,我的电源是被雷击的,不过前级修好了。后面有5VSB 可是带不起负载。转一下就停了,停的时候灯泡要闪一下.没修了,
发表于 2011-7-14 20:41:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
中间绿色是:2A22J
发表于 2011-7-14 20:42:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打漏了中间绿色是:2A223J
发表于 2011-7-14 21:03:52 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
辅助电源这一路好修,7500前面就那几个件,你好好测测
发表于 2011-7-14 21:19:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
无辅助电源电压+5VSB输出,先把它修好。
发表于 2011-7-14 22:35:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
那是RCD保护电路中的电容,是保护开关块的,测一测电阻和二极管,看是否正常,否则开关块再次烧毁。容量应该是22NF/600V,应换成22nf/1000v---3A223J
发表于 2011-7-14 23:41:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
保险都烧了,初级电路还有短路吧。先搞出300v吧,然后再看辅助电路+5vSB。
发表于 2011-7-14 23:58:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
已经公布 修复过程~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-7-15 00:00:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
zdknike 发表于 2011-7-14 20:42
打漏了中间绿色是:2A223J
应该是这个东西~~烧糊了 看见最后 23J 用了22J 替换的
发表于 2011-7-15 11:56:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3楼说得没有错,的确是热敏电阻,我这边没有的时候也不要。一般也可以用,要是有的最好换个相同型号的上去。
那里是热敏电阻,拜托看清楚点  发表于 2011-8-8 11:33
发表于 2011-7-15 12:15:35 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
那个应该是热敏电阻
发表于 2011-7-15 13:50:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
长的什么样子,如果是热敏电阻长的有点象电容。
发表于 2011-8-8 10:38:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的长城 电源 P1014AP06也爆了,同时旁边一个二极管击穿,大概差了下周边的原件没发现问题,换好2个元件上去又爆了。。。
看来还有别的地方有问题
谁有长城BTX 600 SP 的电路图啊,印刷电路板有个地方好像断线了,断了好多,不知道是不是故意的
发表于 2011-8-8 12:36:37 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主那绿色的东东,是不是副电源尖峰吸收电路里面的电容?有个电阻和一个二极管跟它一起,接在副变压器储能绕级的两端?
发表于 2011-8-8 13:40:04 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
哪不是热敏电阻,是涤纶电容,容量0.022UF.
发表于 2011-8-8 13:41:25 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
