查看: 4875|回复: 16
联想G450外接能显,LED屏不显示,求解!!
发表于 2011-7-26 13:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    联想G450原不开机,现开了机外接能显,但本LED屏不能显示,有修到这种问题的指点一下,显卡已经回焊过。我想问下,LED的工作条件???
发表于 2011-7-26 13:37:45 | 只看该作者 �
你对地看下LVDS是多少,这个LVDS最容易坏的
发表于 2011-7-26 14:47:20 | 只看该作者 �
图中的+LCDVDD有没有电压,这块板上是没有电压的,但都有零件相连其中还有个L6,有没有人修过啊!!!!告诉一下吧!!!
这个当然有电压的  发表于 2011-7-26 19:37
发表于 2011-7-26 15:17:42 | 只看该作者 �
我碰到过IBM S400的 也是外接亮 自己屏不亮  后来BIOS恢复出厂设置就好了
发表于 2011-7-26 15:19:16 | 只看该作者 �
换个屏试试、、、
发表于 2011-7-26 15:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有屏先換屏看下!
发表于 2011-7-26 15:39:16 | 只看该作者 �
也就是那么几个信号LVDS 数据 时钟 供电什么的
发表于 2011-7-26 15:46:41 | 只看该作者 �
屏 供电都有吗
发表于 2011-7-26 17:31:23 | 只看该作者 �
LCD_VDD没有电压,是因为显卡没有读取到屏幕码片, 同时LED灯也不亮。查码片,屏线,到显卡,读取到码片就会有背光,不显示字,在查LVDS
发表于 2011-7-26 17:41:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-26 17:44:27 | 只看该作者 �
量下LVDS到EC的线路
一般EC坏
EC是坏了,是换了EC后才能开机的,但屏不显示  详情 回复 发表于 2011-8-10 23:30
发表于 2011-8-10 23:30:40 | 只看该作者 �
syj2006 发表于 2011-7-26 17:44
量下LVDS到EC的线路
一般EC坏
发表于 2011-8-11 11:49:45 | 只看该作者 �
怪异,纠结,有些问题,看视很简单,但是,就是不好修,也挺郁闷的  !
发表于 2011-8-26 19:51:13 | 只看该作者 �
我换显卡好过
发表于 2011-8-26 20:27:03 | 只看该作者 �
这样的考虑换个显卡啊
发表于 2011-8-26 20:54:20 | 只看该作者 �
EC原来的时候带不带程序呀,
发表于 2011-8-26 22:06:33 | 只看该作者 �
我也有个故障雷同的机器,正在寻求思路,更可悲的是没有图纸,I3的机器
