查看: 5707|回复: 24
[主板维修]
SOYO 梅捷 SY-I5GL-L 不跑码 修不动了
发表于 2011-8-16 17:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     先上个图
上775假负载    侧  内存供电 2.5V 正常
桥供电  1.5V  正常
总线供电1.2V  正常
CPU  供电  1.48V 正常
   打时钟  芯片  电感  3.3V        时钟晶振  起振电压   1.5几  和  1.6几 V。
  PCI  B16   时钟  电压  有1.6  V      PCI  A15   复位   电压 3.3V       IO   IT8712F-A    HXS     用 IXS   换过。换后一样不跑马。  BIOS   也刷了 。  U座是775  穿孔座子。  现在 搞不懂了 求助啊。各位师傅。
你那CPU带灯假负载上的灯都量了没呀。怎么看图片有多不量得啊  发表于 2011-8-17 13:24
发表于 2011-8-16 17:55:13 | 只看该作者 �
cpu加负载看看,
发表于 2011-8-16 20:59:30 | 只看该作者 �
只有打波波了
发表于 2011-8-16 21:02:42 | 只看该作者 �
哪儿 去找  波波啊 ?   示波器 已经坏了,    还堆在  边边上的。
波波是什么!?  发表于 2011-8-16 21:20
发表于 2011-8-16 21:13:21 | 只看该作者 �
你看一下南桥PCIRST复位有没有出来。还有CPURST复位出来没有。可以大概知道在那个地方。
发表于 2011-8-16 21:16:49 | 只看该作者 �
自我 感觉  供电  什么都正常的  不跑码的板子   不好修  ,全板 观察了几遍  没有断线的痕迹。
很多机器都是时钟、供电都有,不跑吗的。量CPu的时钟复位,机器是这样的,某个地方有复位,并不代表全板有复位。量CPU复位,加焊北桥。其他不多说,你都量过。  发表于 2011-8-17 15:38
发表于 2011-8-16 21:17:36 | 只看该作者 �
换一个北桥芯片,解决它。
发表于 2011-8-16 21:22:01 | 只看该作者 �
好像不出码不好修?
发表于 2011-8-16 21:27:40 | 只看该作者 �
这样的板子我修到一块 不稳定 时好时坏的  搞的我头都大了
你可以加焊南桥看下,多留意一下32.768晶振啊  现在多晶振 容易坏
发表于 2011-8-16 21:28:29 | 只看该作者 �
算了 修一个商家板子收30块钱   还要换北桥  这个生意划不来。而且别个还不一定换。东西烫的生意不做。
发表于 2011-8-16 21:29:58 | 只看该作者 �
最多 换北桥收八十。人家想的,直接把板子丢了,不如买个新板。
发表于 2011-8-16 21:31:08 | 只看该作者 �
CPU座或南桥芯片坏
发表于 2011-8-16 21:32:52 | 只看该作者 �
CPU复位有没?
发表于 2011-8-16 21:33:16 | 只看该作者 �
U  座  是穿孔座  不会 出这种问题哦。
发表于 2011-8-17 13:21:03 | 只看该作者 �
这图片实在模糊的可以,我怎么看那个带灯的负载上的灯没有全亮呢?
发表于 2011-8-17 18:23:43 | 只看该作者 �
我把南桥都加焊了,还是  有复位   不跑马。    上 假负载   灯全亮了的   光线不好。   时钟  B16PIN    ` 1.68V   PCIRST#  A15   有3.3V  电压  。  VTTPG  1.31V    PWRGD 1.21V     CLK0 和 CLK1  电压都是 0.25V。    VTT 1.21 V     RESET  0.26V   。   BCLK1和 BCLK0  是   0.35V  电压。都不晓得 哪个 电压  正常不。
发表于 2011-8-17 20:25:10 | 只看该作者 �
cpu有复位没
发表于 2011-8-17 20:39:57 | 只看该作者 �
能够用IXS代吗?后面部分要求一样才能换吧??
发表于 2011-8-17 21:37:24 | 只看该作者 �
我在这也只能祝福你了,
发表于 2011-8-17 21:46:22 | 只看该作者 �
RESET  0.26V   是不是假负载上面的!
