查看: 3947|回复: 21
[主板维修]
没待机
发表于 2011-8-25 15:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
。。今天修了一块478  P4I48-M  没待机、、、检查外观。。一切OK 。。对地打阻值也OK。。然后插电。。没待机。。目标所定给3VSB供电的三脚芯片。。然后测量。。供电脚5V输出脚1.2V  。明显不正常。。应该输出脚是3.3V或5V。然后用镊子把供电脚跟输出脚短接。。待机来了。。为了省芯片、、所以就飞了一条线。。ok。。此板修复。
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
月饼 + 20 自己动手解决的虽然不完美但还可以。
落ゞ。寞 + 10 再接再厉
发表于 2011-8-25 15:52:57 | 只看该作者 �
呵呵,这样飞线没什么问题吗
发表于 2011-8-25 16:01:14 | 只看该作者 �
我也这么干过。不触发,量了下南桥没供电  旁边有个管  直接从紫色线飞过去 好了  哈哈哈
发表于 2011-8-25 17:08:04 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}那不是三极管吗,怎么成芯片了。飞线{:soso_e117:}
那不是三极管。。。像是个稳压器  详情 回复 发表于 2011-8-25 17:09
发表于 2011-8-25 17:09:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-25 17:10:54 | 只看该作者 �
那是个三极管。被上一个人换错了。找不到件飞线临时解决。算修复。
只要找到原件,就可以完全修复了
产生3VSB的~
发表于 2011-8-25 17:12:22 | 只看该作者 �
97vs98 发表于 2011-8-25 17:09
那不是三极管。。。像是个稳压器
三段稳压器,不是三极管
发表于 2011-8-25 18:05:20 | 只看该作者 �
yxj156671045 发表于 2011-8-25 17:49
3.3的用5v飞可以吗?
。。可以。。我飞了 。。就ok咯 。
发表于 2011-8-25 18:17:57 | 只看该作者 �
97vs98 发表于 2011-8-25 18:05
。。可以。。我飞了 。。就ok咯 。
三端稳压器还可以短接啊,我想会不会返修哦。
保证在一个月内返修,绝对的JS,无奸不商  详情 回复 发表于 2011-8-25 19:26
发表于 2011-8-25 19:26:00 | 只看该作者 �
不JS哪来的money  详情 回复 发表于 2011-8-26 14:58
发表于 2011-8-25 22:22:17 | 只看该作者 �
这样飞过去真的没有问题吗?
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-8-25 22:49:15 | 只看该作者 �
都是牛人呀!
发表于 2011-8-25 22:54:24 | 只看该作者 �
虽说是线性稳压,但换个芯片总会有点保障啊。 万一5VSB出了问题南桥不挂定了,返修挂南桥不好交待吧?
发表于 2011-8-25 23:12:25 | 只看该作者 �
最好弄个电阻什么的将下压 。那才像会事 直接飞线那是临时解决的吧 。
发表于 2011-8-26 07:40:30 | 只看该作者 �
还是找个原的换上去安全点
发表于 2011-8-26 09:03:28 | 只看该作者 �
不就个玩压器吗   有那么难找吗   如果输出脚那输出的是3.3   从供电那飞过去电压不是高了吗   不会有问题  不解
目的是为了省芯片。。第二个目的是 。要保证它在一个月后会坏。。就给他保一个月。。一个月坏了。。拿过来。可以继续修。。也可以继续收钱。。  详情 回复 发表于 2011-8-26 14:51
发表于 2011-8-26 09:15:15 | 只看该作者 �
我修到一块是背雷劈了的,怪得是桥没坏,网卡没坏,就是把1117击的不良了,输出1.6v左右,换后输出3.3V
发表于 2011-8-26 09:27:01 | 只看该作者 �
哈哈,现在不奸不行了不然挣不到RMB
发表于 2011-8-26 09:55:35 | 只看该作者 �
线性稳压器吧,那个直接换一个就得了
发表于 2011-8-26 14:32:27 | 只看该作者 �
。。可以。。我飞了 。。就ok咯 。
飞5V干嘛不串个电阻过去
