查看: 2608|回复: 9
[显卡维修]
讯景8600短路
发表于 2011-8-23 14:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一张讯景8600显卡,初看,其上电容爆了五、六个,全换光,插上主板通电,听见迪的一声,以为就此好了,屏还没亮,主板停了,拆下显卡测量,显卡烧了,测背面有个MOS管DS极短路,吹下测,是好的,测其板上的DS焊接处,阻值0欧,换掉电源IC9214和背面的9218,测仍短路。迷茫了,望有这种图纸的师傅传一张,谢谢了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不用修了 gpu挂了 我今天也挂个 gpu是96的 心痛死我了  发表于 2011-8-24 00:31
发表于 2011-8-23 15:21:36 | 只看该作者 �
不用想了,GPU短路了。
发表于 2011-8-23 17:01:26 | 只看该作者 �
多么好的卡呀,你送它去天堂了吗?
发表于 2011-8-23 20:08:57 | 只看该作者 �
MOS管由于电路问题好多都要拆下来测,我有几张张卡跟楼主一样悲剧啊,拆了一大堆MOS、电源芯片,全没问题,其他元件量了也没短路,一开机就断电,估计也是核心短路了
发表于 2011-8-23 21:38:11 | 只看该作者 �
短路的原因多了,显存坏了也会短
发表于 2011-8-23 21:38:54 | 只看该作者 �
一一个的拆,全拆完了,还短路就是芯片挂
发表于 2011-8-24 00:27:35 | 只看该作者 �
不用一个一个的拆,拆主芯片供电的大电感,和显存供电的大电感下来,再测一下是主芯片短路,还是显存短路
发表于 2011-8-24 07:52:57 | 只看该作者 �
很有见解,谢谢
发表于 2011-8-24 10:22:50 | 只看该作者 �
GPU短路了,拆下量下就知
发表于 2011-8-24 11:15:18 | 只看该作者 �
9600GT核心对地阻值很小的。你最好是用欧姆挡测。只有几欧姆。
