查看: 2541|回复: 7
CPU供电
发表于 2011-7-25 19:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机cup12V供电,测量电感时,无充放电过程,对地60欧左右,还有一块90多欧,有待机电,能触发,其中一块还把负载烧了。上下管换过,电感去了测对地,靠cpu一端还是,60多欧,不知是cup座有问题还是,其它元器件引起!请各位高手,指教!
发表于 2011-7-25 21:54:43 | 只看该作者 �
我也想学习,期待高手
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-7-26 00:51:56 | 只看该作者 �
没有充放电,是不是你电源管理芯片的事?测测场管是不是坏的,如果没有问题,测场管有无控制?如果有控制无输出可能是场管软击穿或是后极短路
发表于 2011-7-26 11:09:16 | 只看该作者 �
看看下管有无电压输出,如果没有再检查管子,没问题的话就是PWM的问题
发表于 2011-7-26 18:09:51 | 只看该作者 �
把电感前的所有芯片都去了,还是对地60欧左右。
发表于 2011-7-26 18:51:19 | 只看该作者 �
补充一下啊,这个是CPU供电管理IC的问题,把那个芯片拿掉,12V供电应该就不会有这么小的阻值了,正常的阻应该是在几百欧左右,且正反阻相差很多!
发表于 2011-7-27 16:54:50 | 只看该作者 �
查主从电源管理芯片工作条件把。PWM。EN
发表于 2011-8-22 19:40:13 | 只看该作者 �
CPU电源芯片的问题!
