查看: 1896|回复: 3
[主板维修]
Galaxy nForce 650i Ultra
发表于 2011-8-21 13:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰的主板  Galaxy nForce 650i Ultra  那个兄弟有它的图纸请给一份。故障现象是cpu不过。pcirst 信号正常 。第一次见这种主板。
发表于 2011-8-22 22:26:29 | 只看该作者 �
怎么没人看啊 是tf650芯片的。想找份上电时序。有的兄弟别掖着啊。
发表于 2011-8-22 22:32:10 | 只看该作者 �
这种主板 我手上有一块 这样的主板 这个主板很很的做工好。
发表于 2011-8-23 08:23:56 | 只看该作者 �
我这里有3块这样的主板 都是CPU不过。复位正常。
