查看: 10879|回复: 21
[主板维修]
CPU电源管理芯片的EN是由哪个IC提供的?
发表于 2011-7-21 21:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU电源管理芯片的EN是由哪个IC提供的?内存和桥的电源管理芯片呢?EN都是由哪个IC提供的啊?PG信号一般是灰线直接提供吗?
发表于 2011-7-22 12:51:44 | 只看该作者 �
{:soso_e149:}等待大师解答!~
发表于 2011-7-23 21:57:26 | 只看该作者 �
大师们都不出现啊
发表于 2011-7-23 22:27:52 | 只看该作者 �
英特尔一般是总线电压正常后,转换为开启电源管理芯片的EN信号    AMD 一般为南桥发出给电源管理IC开启EN
发表于 2011-7-24 01:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pg是芯片工作正常后发出的,灰线本身就是电源工常工作后发出的一个Pg。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意,pg是power good的意思是自身发出的电源好信号,,要了解清楚  发表于 2011-8-16 00:04
发表于 2011-7-24 07:01:28 | 只看该作者 �
                     见图
发表于 2011-7-24 07:04:32 | 只看该作者 �
电源管理芯片EN脚
发表于 2011-7-24 07:06:19 | 只看该作者 �
有图看图,没图跑线
发表于 2011-7-24 11:16:18 | 只看该作者 �
PG又是谁提供的,先有pg还是先有EN,还是不分时序,谁解答下?
没有en怎么有pg  发表于 2011-8-16 00:07
先有EN。PG是它发出去的  发表于 2011-7-25 23:51
两个PG了 先有EN  发表于 2011-7-24 21:49
发表于 2011-7-24 11:44:04 | 只看该作者 �
我觉得楼主应该找找图纸研究
发表于 2011-7-25 23:52:54 | 只看该作者 �
还没搞清楚到处这个EN是从哪里发出来的。灰线呢还是南桥还是北桥?我看师傅们修主板都不看图纸的。都是盲目的修
每个主板设计不一样,EN是从哪里发出来的没关系,只要是高电平就行,。。。基础部扎实啊,看看基础知识吧  发表于 2011-8-16 00:11
发表于 2011-7-28 16:49:01 | 只看该作者 �
还是学习学习,支持。
发表于 2011-7-29 22:16:18 | 只看该作者 �
哪个是总线电压?是内存假负载上面的系统总线3.3V吗?
楼主对主板了解很少吧??总线电压是北桥跟cpu中的mos管,1.2v 的  发表于 2011-8-16 00:13
前端总线电压  详情 回复 发表于 2011-8-15 21:23
发表于 2011-8-15 17:29:16 | 只看该作者 �
学习了:)
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
scofield491 -5 严禁灌水
发表于 2011-8-15 17:38:33 | 只看该作者 �
芯片EN脚.........
发表于 2011-8-15 21:01:51 | 只看该作者 �
我问的是电源管理芯片的EN开启信号是由谁提供的?
发表于 2011-8-15 21:19:34 | 只看该作者 �
要看是什么芯片组,INTEL的嘛,一般都是总线供电正常后经过三极管的转换,去开启电源管理芯片,也就是电源管理芯片的EN 信号,叫 VTTPWRGD     VTTPWRGD有可能还去开启时钟芯片,,  AMD平台嘛,也就是桥去开启电源管理芯片,,,的EN     总之AMD和INTEL平台最大的区别就是  AMD是先有CPU供电才有总线供电,INTEL先有总线供电,才有CPU供电,,内存供电,和桥供电,,不受时序控制,看厂家怎么设计
发表于 2011-8-15 21:23:33 | 只看该作者 �
前端总线电压
发表于 2011-8-15 21:25:30 | 只看该作者 �
不知道就去跑 CPU供电芯片的 EN脚的线  信号线很好跑的吧   这样不就清楚了吗!
发表于 2011-8-15 21:54:48 | 只看该作者 �
CPU  EN  一般是总线电压转换过来的,其他供电芯片,最好去查PDF。查到EN脚自己去跑线路,跑几个自己就明白了
