查看: 10159|回复: 26
求解:液晶电源板接负载电压剧减原因?有新情况
发表于 2011-8-14 14:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶电源板空载电压19V,接负载后电压变成3.8V了。经测试,负载没有故障,问题出在电源板上,电源板上哪个元件出问题会出现这种现象啊??
电源板上有:场效应管K2843、调压管TL431、2个可能是限流的STPS20150CT管。
这几个管都分别拆下来测量。
K2843:充电后,黑笔D极,红笔S极,电阻最高478欧。
TL431:黑笔接中间,左脚712欧,右脚611欧;红笔中间,左右黑,数值一样。
STPS20150CT:黑笔中间,左脚右脚都是267欧。
1、故障可以确定就出在电源板;
2、板上电容无鼓、无爆、无流液;
3、二极管直接测量无故障。
第一次更新:K2843换了结果一样!用K2645代的,空载17.7V,负载又是3.8V。
第二次更新:更换变压器旁的2个电容后正常了,接上电脑测试,大概使用1分钟左右,吡的一声黑屏不亮了,有烧焦味,拆开检查,新换的K2645烧爆了。想问下,是不是不能代换?K2645是600V 9A 50W,K2843是600V 10A 45W。如果换K2843上去还会烧不?
补充内容 (2011-8-15 18:07):
第三次更新:忘记说了,烧管子同时还烧了一个稳压二极管和交流保险管。
补充内容 (2011-8-16 18:08):
经今天再次测试,证明,电源板功率不足,长期处于高负荷状态,通电不久就温度高到烫手。只有更新高功率的电源板或开关电源了。谢谢各位兄弟,嘿嘿,又长了点知识。
发表于 2011-8-14 15:02:49 | 只看该作者 �
测场效应管s极接地电阻 一般不会大于0.5欧 如果该电阻完好 更换k2843
发表于 2011-8-14 15:10:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-14 16:29:25 | 只看该作者 �
5V你没说说情况,怎么是19V呢?高压19V?
次级电压问题一般PWM芯片不良,开关管S级对地稳压二极管坏(去掉不用),光耦坏,光耦接收端供电电容坏
还有24V的呢  发表于 2011-8-14 16:52
发表于 2011-8-14 16:54:41 | 只看该作者 �
带不动后级负载  原因很多 例如滤波电容容量变低 持续供电有问题  你都得查查这样也说不明白就算说了也未必找到原件的啊
是续流供电  发表于 2011-8-15 09:42
发表于 2011-8-14 17:12:32 | 只看该作者 �
查输出整流滤波。和取样  电阻 431  光耦。
发表于 2011-8-14 17:23:58 | 只看该作者 �
看看变压器旁的47UF 50V的电容
发表于 2011-8-14 17:26:11 | 只看该作者 �
    输出电压检测,光耦...一路往回走!
发表于 2011-8-14 17:35:42 | 只看该作者 �
直接换一个k2843再试
发表于 2011-8-14 17:42:39 | 只看该作者 �
100uf/450v 最大那只电解换过沒有?  发表于 2011-8-14 19:58
发表于 2011-8-14 17:43:04 | 只看该作者 �
比永远多一天 发表于 2011-8-14 17:35
直接换一个k2843再试
发表于 2011-8-14 18:49:26 | 只看该作者 �
都换不行就是变夺器。
这个机器上有这个元件吗?  发表于 2011-8-15 09:43
发表于 2011-8-14 20:47:13 | 只看该作者 �
z4654688 发表于 2011-8-14 16:54
带不动后级负载  原因很多 例如滤波电容容量变低 持续供电有问题  你都得查查这样也说不明白就算说了也未必 ...
谢谢哈,查出是2个电容容量有问题。现在有新情况,请看1楼更新。
发表于 2011-8-14 20:47:57 | 只看该作者 �
余承霖 发表于 2011-8-14 17:23
看看变压器旁的47UF 50V的电容
谢谢哈,查出是变压器旁的2个电容容量有问题。现在有新情况,请看1楼更新。
发表于 2011-8-14 20:48:29 | 只看该作者 �
市场上的2645普遍比较差!主要是开关时间参数不行,用6N60、7N60或8N60就OK了。  发表于 2011-8-15 09:46
发表于 2011-8-14 21:04:18 | 只看该作者 �
1分钟应该是开关管过流烧毁,查过流检测电路,或者你换的这个开关管本身质量有问题。
发表于 2011-8-15 00:17:44 | 只看该作者 �
原装那个电压19.6V,代换这个17.7V,原装的设计是10A,代换的9A,按推算,电压低必然电流高,所以烧管,不知这样说对不对。
另外,代换的管,D与S极正反均有阻值,原装的只有单向阻值。
发表于 2011-8-15 00:21:23 | 只看该作者 �
谢谢各位兄弟哈!
第一次修液晶,以前修CRT显示器、音响及处理电脑故障,不是专业哦,业余爱好动手啦!
下一步思路是装回原装的继续试,又烧就直接买个新的笔记本用的开关电源代上。
有老各位兄弟继续交流指导哈~~
发表于 2011-8-15 09:26:54 | 只看该作者 �
修CRT转修液晶,场效应管也不会测试了呀?
业余慢慢研究,主要是修自己用的嘛  发表于 2011-8-15 18:09
发表于 2011-8-15 10:08:42 | 只看该作者 �
看似很专业。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
