查看: 2317|回复: 11
865主板不存信息
发表于 2008-5-6 22:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
手里有块顶星865 每次开机都需要按F1 调时间 好象是存不住信息  这种情况一般都是什么问题?
发表于 2008-5-6 23:07:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
只是时间不对么?还是所有设置都保存不了?先换个电池先
发表于 2008-5-6 23:09:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
首先测量纽扣电池的电压是否为3V,CMOS跳线电压是否高于2.5V,再查CMOS电路
发表于 2008-5-6 23:51:25 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
一般是主板上的纽扣电池每电了,换块电池试试.
发表于 2008-5-6 23:57:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先看电池有3伏吗,在看32.768两脚电压分别是02V和0.4V左右,如果这个不知道,就送修吧
发表于 2008-5-7 15:18:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
跑电路,电池,二极管都要查.................................................................
发表于 2008-5-7 15:30:37 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
发表于 2008-5-7 16:37:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
CMOS跳线帽跳没跳错,由主板上可以查到..
发表于 2008-5-7 16:39:16 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
那如果CMOS设置能保留而时间不能保存
     电池换过还是老样!!又该什么解释!!!!!!!!!
发表于 2008-5-7 18:25:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
查查电池座 :) :) :) :) :)
发表于 2008-5-7 18:49:21 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
在路 测 电池是否达到 2.7上 。。  有的主板 电池保存电路有毛病   只要上去电池 电压就拉到 0.3  0.4左右
发表于 2008-5-7 19:39:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先测下主板电池座上的CR2032电池是否有2.7V以上的电压,如果低于这个电压值请更换一新的电池。
如果电池有3V的电压,但是还有可能不行的话,也可更换一新的电池多试几天。如果换电池还不能解决问题的话,那请检测CMOS电池供电电路了。
为什么我会有第2句话。因为我已经碰到2块主板有这样的情况。测电池有3V的电压,调完时间用了个2、3天后,CMOS又会提示CMOS设置出错。反复如此,最后是换了新电池才解决的问题。
很郁闷的情况,怎么测那换下来的电池,都有3V的电压。
