查看: 3580|回复: 34
[求助中]
华硕笔记本主板GL553VD
发表于 2022-10-18 08:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机,点开机就电源灯亮,无显示不开机!
学习论坛资料,测量电压这个内存电压这边无电压是哪里问题!请大神指示!
补充内容 (2022-10-31 16:47):
到此结束,桥被我干坏了
发表于 2022-10-18 15:07:34 | 只看该作者 �
触发后先出内存供电 查一下内存供电条件吧  没把握还是让专业人士修的好喔 别扩大故障了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-10-18 09:26:06 | 只看该作者 �
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-10-18 09:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
:daxiao:新手,时序这些不懂,请指教一下
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-10-18 08:53:54 | 只看该作者 �
按时序去查吧
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-10-18 12:27:02 | 只看该作者 �
求给个手把手的教程,刚刷了BIOS,也是一样的的结果!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-18 11:36:23 | 只看该作者 �
查上电时序
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-18 22:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,勇气可嘉,学习了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-18 20:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换内存供电的ton脚设定电阻499k
TON脚在哪个芯片上,没找到!  详情 回复 发表于 2022-10-23 12:31
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-18 15:45:14 | 只看该作者 �
谢谢!下载了点位图看看学学
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-18 19:15:37 | 只看该作者 �
不测试阻值有没有短路,开启有没有
先来个bios
然后再看下时序,测试下那个电压先出来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-19 08:12:38 | 只看该作者 �
还是一头雾水。谢谢!!获得各位高手的信息,TON脚在哪还没找到,倒是测固态电容有一个短路了。这应该是就短路区吗,如图左边第一个固态电容!
大概率是没有短路的  详情 回复 发表于 2022-10-19 14:26
发表于 2022-10-19 09:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况需要系统学习才行呢?先报迅维远程学学看吧。
发表于 2022-10-19 14:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率是没有短路的
发表于 2022-10-19 15:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反查内存供电开启条件
发表于 2022-10-19 17:01:33 | 只看该作者 �
你看下可调电源电流是都少啊...
发表于 2022-10-19 17:06:40 | 只看该作者 �
内存供电没有,查下内存供电芯片的t条件。
发表于 2022-10-20 15:55:13 | 只看该作者 �
经过测量,这样的结果是不是显卡芯片这边短路了,可以用烧机法试试吗,电源下单买一个!
发表于 2022-10-21 00:23:59 | 只看该作者 �
这个阻值基本正常  别随便烧 会冒烟的
对地1.8欧正常吗,那正无招了  详情 回复 发表于 2022-10-22 14:42
发表于 2022-10-21 16:31:20 | 只看该作者 �
后级无短路的话查条件换芯片
