ZXCVWtest
楼主: u1464680
华硕笔记本主板GL553VD
发表于 2022-10-22 14:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zbok1228 发表于 2022-10-21 00:23
这个阻值基本正常  别随便烧 会冒烟的
对地1.8欧正常吗,那正无招了
发表于 2022-10-23 11:07:28 | 只看该作者 �
显卡和CPU那里测的电阻,阻值低正常
发表于 2022-10-23 12:31:35 | 只看该作者 �
xwc 发表于 2022-10-18 20:20
更换内存供电的ton脚设定电阻499k
TON脚在哪个芯片上,没找到!
发表于 2022-10-23 20:40:20 | 只看该作者 �
内存电压无,没什么基础的话,直接换个IC,
发表于 2022-10-23 21:07:53 | 只看该作者 �
先看开机电流多少,在刷个原厂BIOS,  再测各大电感
发表于 2022-10-24 15:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接上电源,触发不触发都是这样的电流,接下去怎么安排
发表于 2022-10-24 15:51:58 | 只看该作者 �
感谢各位大神的帮助,现在这个RT8231B第9脚电阻499K正常,电压要多少?
发表于 2022-10-24 16:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第9脚有19V。这芯片19是不是就是ton脚,测试这个电阻19V,触发后,电阻芯片端16V,另一端19V。换电阻试试
发表于 2022-10-24 18:49:21 | 只看该作者 �
换电阻无果!!!换IC??
发表于 2022-10-25 00:37:15 | 只看该作者 �
u1464680 发表于 2022-10-19 08:12
还是一头雾水。谢谢!!获得各位高手的信息,TON脚在哪还没找到,倒是测固态电容有一个短路了。这应该是就 ...
这是负极啊 老板    放弃吧   交回专业的人操作   如果你有时间 慢慢学习 放一两个月
发表于 2022-10-26 08:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家帮忙一起修好它
发表于 2022-10-28 17:09:36 | 只看该作者 �
已经更换IC RT8231B 更换后一切如旧,依然如此,请各路大神指教一下!
