查看: 4180|回复: 25
华硕X81S 无待机, 帮帮小弟
发表于 2011-8-1 20:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕X81S  , 不开机, 无待机电流,没有待机3.3V  和5V  , 测试开关按键有3.3V 电压,  PS51020 有供电,线性5V 输出也有的,但是没有控制信号,测量IT8511TE 有供电3.3V 但是48脚无EN  输出,请教8511 具体满足哪些条件,才会输出VSUS ON 信号啊
发表于 2011-8-1 20:55:40 | 只看该作者 �
与BIOS交换数据
发表于 2011-8-1 20:57:59 | 只看该作者 �
看看ACIN  LID  是否正常 ,EC有没有读取BIOS
发表于 2011-8-1 21:00:40 | 只看该作者 �
我看时序,除了供电外,第二个就应该是REST,不过这个复位端,是哪送来的,一般有了这个电压,第三步时序才是VSUS ON  ,有了这个才能产生待机电压
+3VA转换而来。  发表于 2011-8-14 08:37
发表于 2011-8-1 21:06:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-1 21:06:39 | 只看该作者 �
这个是哪送来的
发表于 2011-8-1 21:07:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-1 21:08:22 | 只看该作者 �
第一步3VA 有了,但是第二步RST 指的是哪个引脚的RST ,是哪送来的,小弟不才啊
刚才没看到图,这个图上的复位就是指的EC的上电复位,比EC的供电晚来一会,但是用表测量不出来这个晚来的时间,反正你知道比他晚来就行了,一般不是用的什么芯片,就是接了个延时电容,从供电分出来的一路  发表于 2011-8-14 11:42
这个RST是不是指的上电复位?  发表于 2011-8-14 11:35
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-8-1 21:08:28 | 只看该作者 �
如果EC的供电 时钟 复位都到了的话 VSUS ON只跟EC CODE有关
发表于 2011-8-1 21:14:08 | 只看该作者 �
EC复位,一般是通过供电过电容形成一个充电延时产生一个复位信号来复位EC的
发表于 2011-8-1 21:18:31 | 只看该作者 �
奥,
原来如此,他这个时序上没有介绍时钟,难道这个EC ,只需要3VA 以及RST ,就会产生VSUS ON 吗
他是开机信号通过EC,发到南桥,南桥拉高S3S4S5这几个休眠信号,再传回EC,EC再发出的VSUS ON  发表于 2011-8-14 11:47
发表于 2011-8-1 21:20:23 | 只看该作者 �
这个REST肯定不是EC_IDE_RST,还是要找到这个REST是否正常,另外电源的阻抗要量下是否正常
发表于 2011-8-1 21:22:37 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位有没有,有了才可能正常工作。
发表于 2011-8-1 21:24:37 | 只看该作者 �
但我看时序只是需要3VA  RST 就可以产生VSUS ON 啊,   有了这个,系统芯片不就开始工作,输出3.3   5V 了吗
开机信号通过EC,发到南桥,南桥拉高S3S4S5这几个休眠信号,再传回EC,EC再发出的VSUS ON,,3V和5V待机,是电源IC的调压直接从引脚输出的,通常也有开启信号,但这个开启信号很多也是直接上电就一起来  发表于 2011-8-14 11:53
发表于 2011-8-1 21:56:04 | 只看该作者 �
{:soso_e109:}
发表于 2011-8-1 22:35:47 | 只看该作者 �
今天我也被一个华硕机子  IO是8510TE纠结得很惨,
发表于 2011-8-13 23:42:09 | 只看该作者 �
rst由3。3V 通过磨子管转换过来的
发表于 2011-8-14 00:47:44 | 只看该作者 �
好贴,记下。。
发表于 2011-8-14 00:56:37 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}
发表于 2011-8-14 06:31:11 | 只看该作者 �
这种故障和难修。
