查看: 4855|回复: 23
华硕z99d不开机
发表于 2011-8-11 18:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接一台华硕z99d。amd的cpu   芯片组是nvidia3合一的,第1次拿来是不开机电流到2.0-1.8来回跳,拆机加焊ok。但没用几天有拿来了,这一次的电流是到1.2那里不动,还以为有是和上次一样,拆机加焊没反映,拿桥下来重新直球也不行!用假负载看到北桥的ad线{我用的是带灯的那种}大家都知道的,有好几个灯是不亮的,以为是cpu坐的问题“因为amd的长坏”于是就加焊cpu坐,做完之后那个灯还是有2个不亮{:soso_e109:},而且还有的灯不是常亮是在那里闪!这就有点不正常了!现在的问题是难道是桥坏导致假负载的灯闪吗?还是cpu坐空焊导致的?现在可以触发电流0.3-0.5来回跳!我想这可能和假负载的灯闪有点关系。有谁有这方面的经验拿出来分享下。先谢谢了{:soso_e183:}
发表于 2011-8-11 18:07:47 | 只看该作者 �
这种问题,一般都是桥的问题。除非你做桥动到了其他 东西。
发表于 2011-8-11 18:12:06 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。
发表于 2011-8-11 18:19:01 | 只看该作者 �
  应该还是桥的问题,3合1的桥容易挂,估计给你弄挂了,CPU座应该不是很爱坏
发表于 2011-8-11 18:28:54 | 只看该作者 �
还是桥没做好,问题大了
发表于 2011-8-11 18:43:12 | 只看该作者 �
试更换 NV。。。。。显卡。。
发表于 2011-8-11 18:44:28 | 只看该作者 �
换个桥试试啊!
发表于 2011-8-11 19:01:48 | 只看该作者 �
换桥吧
发表于 2011-8-11 19:10:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-11 19:24:14 | 只看该作者 �
还是桥的问题哦
发表于 2011-8-11 21:02:48 | 只看该作者 �
应该内部挂了。
发表于 2011-8-11 21:30:24 | 只看该作者 �
是不是座子你按着灯座不就知道了
发表于 2011-8-11 22:28:53 | 只看该作者 �
yuan351041308 发表于 2011-8-11 21:02
应该内部挂了。
我也向可能是桥的内部坏了
发表于 2011-8-12 09:38:47 | 只看该作者 �
这个桥做的时候温度过高很容易坏
发表于 2011-8-12 09:46:03 | 只看该作者 �
电流1.2的时候换过CPU试过没有 现在故障扩大了不好修了
发表于 2011-8-12 10:10:57 | 只看该作者 �
应该不是cpu问题!
发表于 2011-8-12 10:41:45 | 只看该作者 �
换个CPU试下吧,不行只能换芯片了
发表于 2011-8-12 12:00:21 | 只看该作者 �
这芯片可不便宜啊
发表于 2011-8-12 19:16:17 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2011-8-12 12:00
这芯片可不便宜啊
是呀,所以就是不想卖
发表于 2011-8-13 14:08:01 | 只看该作者 �
关注,希望楼主早日搞定它 !
